Klackern vorne rechts
Servus, mir ist ein rhytmisches Klackern analog zur Geschwindigkeit vorne rechts aufgefallen. Auch mit Gang raus und Rollen lassen dasselbe Geräusch, evetuell etwas vom Lenkeinschlag abhängig. Nach Prüfung durch eine Werkstatt sind das Radlager, Bremsanlage und Felgen okay. Hat jemand eine Idee oder einen Hinweis was es könnte? (C4 Bauj. 89) Beste Grüße
Wärs eine Caprice, hätte ich gesagt, die Radkappen Feixen Ansonsten kenn ich so ein Verhalten nur wenn die Bremsbeläge schleifen. Aber hast ja schon geschrieben, dass die Werkstatt die Bremse gecheckt hat.
Beste Grüße,
Ronny
Geringe Wahrscheinlichkeit, aber - bei mir hat sich mal ein Auswuchtgewicht in der Felge gelöst und ist bei der Umdrehung an den Bremssattel gekommen. Das hat auch schön geklackert.
Gerrit
Ähnliches Geräusch kann auch von minimal losen Radmuttern kommen. Spiel ist auf der Bühne nicht feststellbar.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Die Vette stand auf der Hebebühne, das Rad dreht frei ohne Geräusche und die Bremsanlage hat keine Auffälligkeiten gezeigt. Kann es sein das ein Radlager auch nur bei Belastung (mit Last) klackert? Das Geräusch ist eher hochfrequent und stört halt das V8 Geblubber wenn ich durch die Ortschaften fahre. Ich beobachte einmal weiter. Beste Grüße
Das ist ganz klar das Radlager.
Gruß Dirk
Zitat:Original von jonesduc
Servus, mir ist ein rhytmisches Klackern analog zur Geschwindaufgefallen. Auch mit Gang raus und Rollen lassen dasselbe Geräusch, evetuell etwas vom Lenkeinschlag abhängig.
Hm, kenn ich irgentwie;
banal aber nicht unwahrscheinlich: "Stein im Schuh"?
(Bei mir handelte es sich bei dem Stein mal um einen eingefahrenen "Metallabschnitt")
two-lane
two-lane
Sogar sehr wahrscheinlich...hab mir mal´n scharfes Metallstück eingefahren, bestätigt sich
sehr stark akustisch haarsträubend.
Radlager glaub ich eher nicht>´´klackern´´.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
hallo
Wenn ich geradeaus gefahren bin hat das Radlager keine Geräuche gemacht.Nur in leichten Kurven, wenn das Radlager stärker beansprucht wurde hörte man "wrumm wrumm wrumm wrumm".Neues Radlager rein und das Problem war weg.
Gruß Dirk
Die Klacker - Ursache ist gefunden..... Ich habe Hamann (OZ) geschmiedete Alu Felgen montiert. Der Nabenverschlussdeckel steht offenbar zeitweise so unter Spannung das ein "Klackern" erzeugt wird. Verrückt aber wahr. Nach Lösen und Festschrauben der Alu-Kappe war das "Klackern" eliminiert. Beste Grüße
  Klackern beim anfahren El Chappo 12 5.421 20.08.2026, 22:05
  '91er Handschalter Klackern brausy 4 1.925 04.07.2026, 16:52
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 81.161 03.06.2024, 23:00
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 8.034 27.07.2021, 15:32
Letzter Beitrag: ratprof
  Bremse vorne DS7Dennis 11 18.506 24.03.2021, 22:55
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
