Suche ABS Steuergerät EBCM für C5
Nachdem das nachlöten nichts gebraucht hat Frankenstein versuche ich es nochmal hier bevor ich ein neues bestelle.
Gesucht wird ein ABS Steuergerät für eine C5 BJ 2003 entweder gebraucht oder neu ohne lange Lieferzeit.
Danke euch!
lg Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Moin,
habe Dir eine PN geschickt. Ein gebrauchtes Teil habe aber auch ich nicht.
Friedel
Weiß jemand, ob das EBCM immer dasselbe war, oder gibt es Unterschiede in den Modelljahren?
Hallo, ich weis nur, das der ABS Steuerblock sich 2001 geändert hat.
Bis zu dem Zeitpunkt ( vor 2001) war das Teil unanfällig.
Ab 2001 gab es Probleme mit den Ventilen im ABS Block.
Die starben ( und sterben ) Reihenweise
Bei mir kamen die Meldungen Schlupfregelung und ABS prüfen.
Nach Umrüstung waren die Fehlermeldungen weg.
Ist es das Phänomen?
So ein Steuerblock verkauft kaum einer unter 600 ,
wenn der schon umgerüstet ist oder es einen neuer von GM ist.
Neu kostet so etwas 4 stellig .
Ist den das Steuergerät nicht hintem am Block dran ?
der Frank
Hallo-gruen
Hallo Chris,
schreib mal den Timo (snoop2006) an. Der macht grad Schlachtfest und Ausverkauf. Vielleicht ist was Passendes dabei..........
Viel Glück, André
PS : der Block auf dem Foto ist aus einer 2003 C5 hier aus dem Forum und funktionierte
bis zum Ausbau einwandfrei. Bei Bedarf an mich mailen.
Hallo-gruen
Ach Snoop2006 hat gestern das gesamte Auto verkauft .
Leider weg. Hallo-gruen
Frank, Timos Auto ist zwar weg, aber er hat noch eine Garage voll Teile..........
Grüße, André
@Gold:
Beim 1. Foto ist der vordere Teil das EBCM.
Auf was hast Du umgerüstet?
Hallo, es wurden die Ventile ausgetauscht.
Auch der Besitzer hatte das Problem wie bei mir,
Fehlermeldung ABS Prüfen und Schlupf Prüfen.
Das Gerät ist von einer Dezember 2001 ausgebaut worden, die
verunfallt war.
Dieser Fehler sollen durch fehlerhaft ausgeführte Ventile ab 2000
verursacht werden , die regelmäßig kaputt gehen.
Diese Ventile wurden getauscht.
Mir war bis eben nicht bekannt, das es da 2 Unterschiedliche Varianten
mit Bremseingriff gibt.
Daher die Frage, wo der Unterschied ist.
Kann es sein, das GM die Feher erkannt hat und
ab 2002 das nochmal geändert hat?
Habe gerade noch mal bei meiner 98 nachgesehen , da ist so etwas wie ein Steuerrgerät draußen dran.
Bei meiner 2003 ist nur der Stecker da zu sehen. ( Ist das Steuergerät so ne Art Zwischendadaper?)
Ansonsten steht bei dem 2001 Gerät bei mir die Kennung SB
und in meiner 2003 die Kennung SF drauf
der Frank
Hallo-gruen
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 9 1.637 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: marxtom78
  Corvette C5 EBCM 97-00 TÜV Notlösung? Richard Nestler 0 487 08.10.2026, 16:54
Letzter Beitrag: Richard Nestler
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.552 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 38.760 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.279 02.09.2025, 15:29
