Steuergerät tauschen ?!
habe mit meiner C5 folgendes Problem:
Rabenschwarze Zündkerzen nach 3 mal starten.
Also bekommt se zu viel Benzin ....... oder zu wenig Luft.
Luftmassenmesser ist es nicht, den hab ich getauscht.
Könnte das Steuergerät einen Defekt haben ?
Kann ich ein Steuergerät einer anderen Vette "einfach so" zum probieren dran hängen ?
oder muß man das programmieren ?
Den Benzindruck werde ich als nächstes testen, muß mir das Teil ausborgen.
Danke Gruß Tim
welche Fehlercodes wirft der Computer denn aus?
EDIT: Sorry, ich les grad, das ist eine C6. Da wirst Du wohl mal jemanden mit Tech-Gerät ranlassen müssen, richtig?
Friedel
hallo tim,das steuergerät muss mit dem tech2 angepasst werden Zwinkern mit tauschen eben ist nicht lg dirk Prost!
fang doch mal von ganz vorne an: Läuft sie unrund? Hat Zündaussetzer? etc.
Und dann lässt Du erstmal die Fehlercodes auslesen (bei C6) und schreibst dann uns mal , welche Codes sie hat.
Du kannst natürlich systematisch einfach alles tauschen, wird bestimmt der Fehler dabei behoben. Finanziell würd ich aber davon abraten...
C5 oder C6 ?
Bitte noch mal kontrollieren (Profil C6 Post C5 ? )
Sorry ..... Ist eine C5 !!
Muß es noch ändern hatte die C6 ;-)
Fehler gibt sie keine aus !
Der Motor läuft total unrund, nimmt das Gas an (nur im stand beim fahren säuft sie ab) und nebelt schwarz.
Hört sich an wie ne scharfe Nockenwelle.
Zündkerzen sind neu ! ok jetzt schwarz :-(
Habe noch eine C5 zum probieren und so kam die Idee mit dem Steuergerät.
Gruß Tim
Zündkabel würd ich jedenfalls mal nachmessen.
Bei mir waren fast alle platt.
Lg...
Du mußt das Steuergerät zumindest auf die VIN Flashen.
Das geht mit HPTuners, Efilive und Co, oder eben dem Tech2
Ich würde eher mal mit einer Software wie z.B. HpTuners schauen warum der Motor so läuft und wie die Werte dazu sind.
Gruß Tim
Dann dreh mal alle Kerzen raus und mach einen Kompressionstest!
Schneller ist es dagegen, einfach die Zylinderkopfdeckel abzuschrauben und einfach nachsehen, ob alles in Ordnung ist.
EDIT: Einen Code gab es bei mir auch nicht!!!!!!
Nicht, das wie bei mir auch eine Ventilfeder gebrochen ist.
Hört sich fast so an, was Du da beschreibst!
Frage!
Macht der Motor irgendwelche Geräusche? Klackert irgend etwas?
Friedel
Hallo Friedel,
das war auch mein erster Gedanke.
Habe die Kompression geprüft, alle gleich und ok.
Ventildeckel hatte ich auch beide offen um zu schauen ob alle Ventile richtig arbeiten, auch ok.
Die Kabel könnte ich noch prüfen, wie geht das mit dem "durchmessen" ?
Gruß Tim
  Sitze tauschen schmidei1965 11 3.205 14.11.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Tommy94
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 3.208 02.09.2025, 15:29
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 3.008 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 4.209 07.12.2023, 11:20
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 15.148 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
