Blinker setzt aus
Bei meiner C5 setzt öfters der Blinker aus.
Wenn ich dann auf die Warnblinkleuchte drücke geht er wieder.
Liegt das am Relais.
Habe im Forum gelesen, daß man das Relais nur ausbauen kann wenn man das Dash Board komplett ausbaut.
Gibt es dafür eine Ausbauanleitung?
Peter
Gib mal in der Suchfunktion "Warnblinklichtschalter" ein.
Bei dir ist dieser kaputt.
Die gleichen Symptome wurden hier schon oft gepostet.
Lg. André
Danke für den Tipp - habe nämlich dasselbe Problem, tritt zwar selten auf, ist aber trotzdem nervig Zwink
Beste Grüße,
Marius
hatte das problem auch bei mir wars die fassung ,
etwas wd 40 hat da geholfen
Legends never Die...
Ich glaube nicht, daß es was mit ner Lampenfassung zu tun hat,
wenn er den Blinker wieder funktionstüchtig bekommt,
indem er den Warnblinklichtschalter drückt.
Lg. André
Beste Grüße,
Marius
Keine Bange, Marius.................wird bald zum Dauerzustand, dann nervts nicht mehr so Zwinkern
Nee, mal ohne flachs. Bei mir war es zeitweilig der hintere rechte Blinker, dann blieb er ständig aus.........
War aber keine Fassung und auch kein Warnblinkschalter, sondern der Blinkerhebel selbst! Frag mal Molle, wenn einer elektrotechnisch begabt ist, lässt sich das Problem lösen ohne den Hebel (ca.400€) zu tauschen.
Hab übrigens ein US-Modell.
Grüße und viel Erfolg wünscht André Hallo-gruen
P.S. Wenn es der Warnblinkschalter ist, muß tatsächlich das ganze board raus!!!Die ersten Schrauben, die dann gelöst werden müssen, sind die von der Verkleidung (ich nenn sie immer Höcker) mittig hinter den beiden Sitzen, dann arbeitest Du Dich über die Mittelkonsole, Tunnel, etc. langsam nach vorne vor.........kein Scherz Kopfschütteln
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 26 6.777 04.11.2026, 23:04
Letzter Beitrag: malemir
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.581 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.945 17.06.2025, 17:35
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 6.615 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 6.386 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
