Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hallo nochmal.
Also wo bringe ich die Sonde am besten an bei den HOOKER Seitenauspüffen ?
Am Kollekor der Headers, also fast 2 Meter hinter den Auslassventilen ?
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
definitiv im Kollektor weil du den Durchschnitt von 4 Zylindern hast. Abstand egal, ginge auch am Ende des Auspuffs sofern du keine Leckagen hast die das Gemisch künstlich zu mager erscheinen lassen.
sogar hinterm Kat ist eine genaue Messung möglich
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
also günther, wenn meine chromanlage dran ist stifte ich meine schwarzen pipes (also die endrohre) für den einbau von lambdasonden. wenn alles richtig abgestimmt ist kommen wieder die verchromten dran
stelle es mir nur schwierig vor eine sonde die 2-3cm ins rohr rein geht in die mitte von dem 10cm dicken rohr zu bekommen. am rand kommst du wahrscheinlich nur in den strahl von 1-2 zylindern. ausser man baut sie hinten ein.
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
völlig egal, du misst nur den Sauerstoffgehalt und der ist überall gleich im rohr!
ausserdem bei den starken Verwirbelungen und Reflexionen im Auspuff kannst jederzeit von einer homogenen Vermischung ausgehen
Themen: 13
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
@Coolchevy
Wenn beide Zylinder Reihen ausgemessen werden und es ergeben sich unterschiedliche AFRWerte müsste ja der Vergaser theoretisch asymmetrisch eingedüst werden. Würde das überhaupt Sinn machen? Vielleicht hast Du das schon mal probiert, wenn ja würde mich das Ergebnis echt interessieren.
amadeo
![[Bild: Unbenannt-1.jpg]](https://i1106.photobucket.com/albums/h363/matthiasmoos/Unbenannt-1.jpg)
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
beide Reihen laufen auch schon deswegen etwas ungleich da sich bei der alten Zündreihenfolge Zylinder 5 und 7 ums Gemisch streiten. Eine 4/7 swap Nocke hilft etwas wenn auch nur bedingt.
wenn müsste gestaggert werden, also diagonal verschieden bedüst, wird ja uch bei NASCAR so gemacht.
für die Strasse aber eher alles akademisch !
Themen: 9
ich habe noch so ein Edelbrockteil rumliegen und würde es verkaufen da ich es nicht mehr benötige.
Das Teil ist absolut leicht zu handhhaben und das Ergebnis ist echt zufriedenstellend zumal das Preis/Leistungsverhäältnis ok. ist. Ist absolut sein Geld wert.
Bei Interesse einfach eine PN an mich schicken.
Woodpecker61
