Z 06 Fenster schliest nicht korrekt
Hallo Jungs,
hätte da mal ein Problem, als ich vor zwei Tagen nach drei Wochen Standzeit meine Z ein bischen bewegen wollte sprang sie auf den letzten Drücker an Gott sei dank.
Ich fuhr dann ca. 60 Kilometer auf der BAB, im Display stand dann ständig Lenkrad Schloss reparieren, und die Seitenscheiben gehen nicht mehr korrekt zu, der 1 cm der beim öffnen der Tür runter fährt geht jetzt nich mehr hoch und das auf beiden Seiten.
Am nächsren Tag fuhr ich noch mal die Anzeige Lenkrad Schloss reparieren taucht nicht mehr auf aber die Seitenscheiben gehen wie beschrieben nicht mehr nach dem schliessen der Tür korrerkt hoch.
Wer weis Rat oder hatte das auch schon mal
Gruß klaus
Hallo Klaus,
das Problem mit den Seitenscheiben hatte ich zeitweise (nach abklemmen der Batterie) auch.
Hat sich bei immer wieder so gegeben. Stück gefahren, von innen die Scheiben normal hoch gemacht, dann Auto abgestellt. Beim Türöffnen gehen ja die Scheiben 1 cm nach unten - dann Tür geschlossen..... und wie von Geisterhand gingen die Fenster den Spalt (den sie vorher nach unten gegangen sind) wieder nach oben.
Alles wieder o.k.
Grüße Walter
Hallo Walter,
habe ich schon gemacht während der Fahrt die Fenster wieder hoch gefahren, aber beim erneuten einsteigen fahren die Fenster nicht mehr hoch ( mintestens 10 mal propiert )
Reinsitzen ,Zündung an ,Scheibe nach unten fahren und Schalter 3-4 Sek betätigen!
Das gleiche Spiel beim nach oben fahren,sollte dann wieder gehen
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
--- schau mal in die Bedienungsanleitung --- Einstellungssache Yeeah!
Hallo-gruen H1
Hallo Chris,
werde ich bei der nächsten Bewegungsfahrt mal ausprobieren
Klaus,
fahr die Scheiben hoch und drück dann den Memory Knopf (1 oder 2), solange bis es "piep" macht,
dann passt es wieder .................... Zwinkern
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
......oder nach dem Hochfahren den Knopf der Scheibenbetätigung erst wieder loslassen, wenn es "piep" gemacht hat.
Ralf
  FOB wird nicht mehr erkannt Andifxx 6 2.397 12.05.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Andifxx
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 12.393 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 4.888 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 13.529 18.06.2023, 01:50
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 17.802 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
