21.01.2011, 15:40
ne, ich meine natürlich die grösse. Ist das genormt?
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n
Batterie brodelt beim Laden ??
21.01.2011, 15:40
21.01.2011, 15:49
Vereinzelt wurde schon beobachtet, dass es auch in Europa verschiedene Schraubengrößen gibt ...ehrlich
edit; sogar genormte...nach DIN
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
21.01.2011, 16:04
wäre jetzt noch toll, wenn jemand die genaue größe wüsste damit ich auch das richtige beim Obi nachher kaufe.
21.01.2011, 16:36
Nimmst Du Messschieber oder zur Not auch Lineal, gehst zur Corvette und kannst direkt am Fahrzeug an den original Schrauben prüfen.
Nur mal so als Idee .... Nur Mut zur Selbsthilfe
21.01.2011, 16:51
ok ok... ist natürlich eine idee mit dem Lineal, weil so etwas spezielles wie ein Messschieber besitze ich als Handwerkprofi nicht
21.01.2011, 16:53
Zitat:Original von CustosOnLinux Birger, ich bin immer wieder übergerascht, was du für gemeine Tricks auf Lager hast Ich bin mit meinem Latein...äh schwäbisch am Ende :kreuz:
21.01.2011, 19:14
Kleine Hilfestellung,
https://www.schaller-hanau.de/Sonderschr...atalog.pdf OT aus Schrauben sind bestimmt Zollgewinde wenn Du die Anschlüße meinst oder habe ich was überlesen?
Gruß Wolfgang Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt.
21.01.2011, 20:33
Ja, es handelt sich um Zoll gewinde. D.h. das sie nicht einfach im Obi drinliegen. Deshalb ja auch meine Frage. Habe nun welche in ähnlicher Größe die sich halt leicht verkanten.
Und nun hängt auch das Cetk 800 dran. Kein kochen mehr in der Batterie und er läd auch ganz normal. Mal sehen wann sie voll ist und wie sie nach dem Einbau beim starten reagiert. Werde dann nochmal berichten. Aber danke für den Hinweis mit dem besseren Ladegerät.
21.01.2011, 23:20
Also ich benutze sehr gerne Schrauben der DIN887!
Eine nette Schraube, wenn mal nicht weiss, welches Gewinde die Bohrung hat. Die Schraube bietet alle Gewindegänge von M5-M10 in einem! Siehe Bild!
Habe mir nun ENDLICH was gekauft, was in 0,5 Sekunden auf 150 geht! - Eine Waage.....
Seit dem 19.12.10 gehört mir eine herrliche C4. ;-) - und ich bereue nix!
22.01.2011, 18:01
Hab das Ctek nun über nacht drangelassen und es hat in der früh schon "voll" angezeigt (also Erhaltungsmodus drin).
Hab dann die Batterie wieder eingebaut und er ging recht mühsam an. Dachte beim nächsten mal schafft er es nicht mehr. Aber das ging dann ca. 4 mal so. Also jedes mal gequält beim anmachen, aber trotzdem gings... Batterie ist wahrscheinlich auch im eimer , oder? Hab das Ctek jetzt nochmal am Fahrzeug angeschlossen und es läd jetzt erstmal wieder. Mal sehen wie es nächste Woche aussieht...
| Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse | bikerking | 11 | 22.715 |
27.04.2020, 20:43 Letzter Beitrag: bikerking |
| Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? | Daedalus | 21 | 27.501 |
16.02.2020, 18:19 Letzter Beitrag: hollandhauke |
| Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? | Jose | 14 | 16.809 |
19.06.2018, 22:35 Letzter Beitrag: CCRP |
| Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? | Pragmatiker | 6 | 11.421 |
09.12.2017, 16:12 Letzter Beitrag: Zaskar |
C6, Import, Sportauspuff, Erlebnis beim TÜV | Rüdiger001 | 19 | 18.630 |
06.03.2017, 12:55 Letzter Beitrag: Lucky-TÜV |
