c4 Low Oil Lampe - Hilfe
Ich glaube, Erich meint eher die "Change Oil"-Lampe... besoffen
Zitat:Original von Woodstock
Kein schlechter Ansatz, Frank. Warum holt nicht einer der LT1 Fahrer sein Maßband raus und postet die Länge seines Stäbchens Feixen . Es soll ja Leutz geben, die eine verchromten Messstab als Zubehör kaufen Kopfschütteln .
Gruß Axel
hallo Leute
Das mit dem messen des Stabes ist eine gute Idee.
Kann dies jemand machen, der weiss, dass er mit der Low Oil Lampe keine
Probleme hat......
Gruss Karl.Etter
HubsiTeufelfeuer
Jetzt bin ich doch gleich nicht mehr so sicher!! Ich schau ich doch heute Nacht schnell nach.
nach meinem Kenntnisstand hat der die Low Oil Lampe nicht mit den Öldruckschaltern oder dem Öldruck selbst zu tun.
Es gibt bei der C4 einen Öldruckschalter (2-punkt) (kein Öldruck mehr)
und einen Widerstands Öldrucksensor (Anzeige Instrument)
ab 1990/91 gab es zusätzlich die Low Oil Lampe
sie soll darauf hinweisen das der Ölstand in der Ölwanne zu niedrig ist.
Wenn die Lampe trotz ausreichendem Ölstand angeht kann es eigentlich nur am Ölwannensensor oder am Kabel liegen.
Bei der L98 sitzt der Low Oil Sensor links an der Ölwanne, wo er bei der LT1 eingebaut wurde weis ich nicht, er muß aber im Bereich der Ölwanne montiert sein.
Ich hoffe du hast den richtigen Sensor getauscht.
Bei einigen C4 Modellen gab es Probleme mit diesem Low Oil Sensor, ich habe mal was darüber gelesen das er ab getauscht werden mußte.
Schaut mal im Internet bei den GM Service Briefen nach.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
Besten Dank für Deinen Beitrag.
Könntest Du ein paar dieser Internet-Adressen aufschreiben.
Besten Dank
Karl.Etter
hi,
der low oil sensor ist eigentlich ein schwimmerschalter, also einfach ausgedrückt ein rohr mit einem ring.
sollte zu wenig öl in der wanne sein sinkt der ring und schaltet somit die low oil lamp an.
evt. hat sich der besagte ring verklemmt oder ist sonstwie beschädigt oder ein kurzschluss im kabel.........how knows.
Prost!
Ich hab das gleiche Problem mit der Low Oil Anzeige, die brennt bei mir seit ca. 1 Jahr die Fehlerquelle hab ich bis jetzt nicht finden können möchte mich aber mit dem leuchten der Anzeige nicht zufrieden geben.... auch die Sprüche der Beifahrer " hast du bemerkt das da Öl fehlt" geht mir so langsam auf die Nerven Kopfschütteln
Hat jemand zufällig Fotos zur Hand vom Schalter/Schwimmschalter/Öldruckschalter oder wie auch immer man das Ding nennt oder da wo es verbaut ist... wäre bestimmt hilfreich...
Danke
        [Bild: 47915314xb.gif]
Ich habe mal schnell im Service-Manual nachgesehen.
Der Ölstand wird über einen Schalter, der auf Masse liegt, abgefragt.
Ist der Ölstand zu niedrig, wird der Schalter geöffnet.
Die LOW-OIL-Anzeige wird über das CCM bei Erreichen folgender Parameter gesetzt:
- Öl-Temperatur während der letzten Zündung musste min. 90,6 C haben
- Öl-Temperatur muss seit dem letzten Maschinenlauf auf min. 40,6 C gefallen sein
- Oil level sensor muss geöffnet sein
Wo der Sensor sitzt, konnte ich auf die schnelle nicht im Handbuch finden.
Sollte allerdings auf der linken Blockseite oberhalb der Wanne sein.
Also,ich bin fast sicher daß der schwimmer in der Ölwanne klemmt.ER mißt den Ölstand in der wanne und ist mit der low oil Lampe verbunden.Es heißt ja "low oil " und nicht "low oil Pressure".
Erste möglichkeit.Fehlerquelle suchen.
Zweite möglichkeit:die lampe einfach eliminieren(die meisten anderen Fahrzeuge auf diesem Planeten haben sie auch nicht)
Dann aber bitte regelmäßig Ölstand mit Peilstab kontrollieren.
Ne andere möglichkeit wäre daß an der ölstabhüse etwas abgebrochen ist und deswegen der stab zu tief in die ölwanne reicht.Oder ein Tatsächlich zu langer Ölstab(hatte ich auch schon mal)
Mfg Mario
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 3.247 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 41.661 11.08.2025, 08:17
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 4.232 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 8.622 08.09.2023, 12:22
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 9.760 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
