...und wieder eine Restauration...
#91
Zitat:Wenn ich das richtig sehe, ist das wohl ein Lenkungsdämpfer
Dieses Teil ist das wesentlichste Teil des Lenkgestänges. Sitzt zwischen Lenkgetriebe und Spurstangen.
Dafür gibt es Überholteile, wie Kugelbolzen, Federn, Halteclip mit rubber boot, große geschlitzte Innenmutter mit Vorsteckfeder, Schmiernippel.
Mit Sorgfalt spielfrei aufarbeiten und gut geschmiert wieder einsetzen.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Ich werde umrüsten auf Power steering. Wenn ich das richtig sehe, ist in dem Kit eine neue Lenkstange dabei und der Dämpfer in der alten Form fällt dann eh weg....mal warten bis die Teile da sind...
Heute sind am Rahmen noch ein paar Löcher zugeschweißt worden. Den Großteil des Drecks habe ich aus dem Inneren schon mal raus bekommen - noch ein paar Feinarbeiten und dann kommt Fertan rein. An dieser Stelle ein großes DANKE an meine fachkundigen Helfer und Berater !!!
[Bild: 6074192.jpg]
Möchte gerne auf das Fertan zu sprechen kommen.
Fertan ist ein Rostumwandler. Wie der Name sagt, wandelt er Rost um; in irgend eine dunkelviolette Masse, die dann rausgespült werden muß.
Wenn aber kein Rost vorhanden ist, bringt Fertan auch nichts.
Hast Du Dich mal mit Mikes Sanders Versiegelung auseinandergesetzt? Das ist meiner Meinung nach sinnvoller.
Darüber hatten wir schon geschrieben, Frank - ich habe zwar den Sand u. groben Dreck nahezu raus, kann aber nicht jede Ecke im Rahmen beurteilen - deshalb wollte ich innen vorsichtshalber mit Fertan vorbehandeln und nach dem Lackieren (außen) mit Mike Sanders versiegeln.
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Ich werde wohl älter. Wenn wir schon geschrieben haben..., go ahead.
Denke, Du weißt, was Du tust.
Halt uns auf dem Laufenden.
Über Rahmenverstärkungen nach GM Rennspezifikationen haben wir auch schon geschrieben? Wenn nicht, dann...
Hallo!
Habe erst jetzt deinen Thread gefunden...
Super Aufgabe! Und auch bei der Durchführung heisst es: Dafür Respekt
Meine Split ist auch komplett zerlegt gewesen, aber ich habe das in den USA machen lassen, bin halt Ami Patriot Dir für dein Projekt viel Geduld! Wenn Du Fragen hast: gerne! Hallo-gruen Wenn Du Anregungen brauchst, schau mal meinen Resto-Bericht. Engel-3
Take care and all the best!
Gunter
Hi Italo
habe gerade eine einwandfreie, komplette Powersteering incl. Lenkgetriebe mit komplettem Linkage aus einer 65er C2 ausgebaut. Köntest Du so bei Dir reinschrauben. Interessiert?
6TVette Patriot
[quote]Original von Frank the Judge
Bin froh, dass es mir nicht alleine so geht aber das wird wohl bei der Mehrheit im C2-Forum so sein.
Über Rahmenverstärkungen haben wir nachgedacht, wollen aber darauf verzichten, da er eine überraschend gute Substanz hat (bis auf ein paar kleine Reparaturstellen war nichts zu schweißen) und lediglich einen Standartmotor bekommt. Er ist jetzt fast fertig für die Lackierung...
[Bild: 6074192.jpg]
Danke für Dein Angebot 6TVette aber ich habe die Teile schon bestellt und sie kommen Morgen bei mir an - schade ! Warum hast Du sie denn ausgebaut und was kommt statt dessen rein ? Borgeson ?
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Zitat:statt dessen
Steroid rack and pinion mit der originalen Power Steering Pump. Ein tolles System. Einfach umzuschrauben und dehr effektvoll. Hinzu kommt, dass es garnicht mal so teuer ist und handwerklich einen hervorragenden Eindruck macht.
6TVette Patriot
Lightbulb Problem gelöst: Restauration C2 Sitzschienen 65VETTE 10 4.606 27.03.2026, 22:45
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 4.877 06.09.2024, 17:10
  Schon wieder ein oller GS-Nachbau ...langweilig ... Dr. Seltsam 31 23.737 29.04.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Ulivette
  Suche eine C2 und bitte um Euren Rat Schröder.453 66 43.976 02.08.2021, 23:32
Letzter Beitrag: Drank
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 46.718 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
