Innenleuchte geht nicht mehr aus
Ich denke bei meiner war da ein rotes (oranges) Teil hinter dem Handschuhfach an der linken Site montiert, welches etwas mit der Beleuschtung zu tun hatte.
Ist schon lange her als ich meine renoviert habe und habe jetzt leider keinen Schaltplan bei der Hand.
Ich habe dieses Teil abgeschlossen und überbrückt.
Hatte entweder mit der Nachlaufzeit der Innenbeleuchtung oder Summer für eingeschaltetes Licht bei Zündung aus zu tun, wenn ich mich recht erinnere.
Grüße Piti
Piti
Hi STOFFEL,
wenn Deine 78 schon das Auto-Dimm (langsames abdunkeln der Innenraumbeleuchtung bei automatischer Aktivierung durch Türkontakte) für die Innenbeleuchtung hat, solltes Du mal das Modul (die Platine) kontrollieren, ob dort die Anschlüsse noch das richtige Potential haben (vieleicht ist ein "Draht" ab).
Ansonsten könnte der Transistor durch Potential-Fehler auf Dauer-Einschalten angesteuert sein, oder der ist Dir "durchgepfiffen", in beiden Fällen gibt es Dauerlicht im Innenraum...
Brauchst ja nur an der Platine das vom Türkontakt kommende "Minus-Kabel" abziehen, damit sind gleich beide Türschalter "aussen vor"..
Auto-Dimm wird ausser Kraft gesetzt bei Zündung an und manueller schaltung/aktivierung der Innenraumbeleuchtung.
Ist sehr einfache und dabei sehr gut funktionierende "Elektronik", bekommt jeder Elektro-Hobbybastler gebacken.
Habe heute festgestellt, das da ein Relais in der Mittelkonsole am klicken ist, wenn das Licht angeht. Idee
Vielleicht ist das Relais nicht mehr in Ordnung. Mal messen was da so los ist...! Frankenstein
Juuhuuu,
ich habe es gefunden!! Idee
Also,
in der Mittelkonsole befindet sich das so genannte Anti-Diebstahl-Relais, welches über einen Microschalter am Türschloß geschaltet wird. Wurde der Schlüsssel nicht in der richtigen Position abgezogen, so überbrückt diese Relais die Türkontaktschalter und die Beleuchtung geht nicht mehr aus. Motzen
Wieso und wofür dieser Blödsinn eingebaut wurde und was das bewirken soll, keine Ahnung. Einen Dieb wirds wohl nicht abschrecken!! Bloss-weg-hier Obwohl,......wenn dann die Batterie leer ist, kann er mit der Kiste nicht abhauen!! Narr
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 1.170 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 38 6.213 29.06.2026, 15:20
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 6.220 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.057 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 23.664 12.04.2026, 12:30
