wischermotor klickt nur
hallo!
als nächstes wollte ich den wischermotor checken. dieser klickt nur, aber dreht nicht mehr.
liegt es eventuell an dieser kleinen "spule"? diese scheint unterbrochen zu sein.
Kevin Hallo
Der gewickelte Draht auf dem Bild ist ein Drahtwiderstand. Soweit ich mich erinnere, ist der aber nur bei einer der beiden Wischergeschwindigkeiten in Betrieb.
Ist schon eine Weile her, dass ich den Wischermotor auseinander hatte..... aber Zuendler hatte das vor kurzem schön dokumentiert:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...cher+motor
danke! ich schau mir das mal genauer an! Hallo-gruen
Kevin Hallo
nimm ein Multimeter zur Hilfe, dann siehst Du gleich ob die Wicklung durch ist.
Herbert
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 5.650 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.404 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 8.968 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 6.075 19.10.2024, 21:22
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 24.640 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
