Spiel in der Lenkung?
Hi
bei dem schönen wetter bin ich gesteren mal wieder ne schöne runde mit meiner vette gefahren und
leider beim geradeaus fahren etwas schwimmen in der lenkung festgestellt . ich habe mich mal unters auto gelegt und festgestellet das mal wieder die gummies vom dreieckslenker raus maschieren was kann man dagegen machen habe gehört das passiert öfter mal ???
und das ganz große problem ist das ich spiel in dem bolzen der die lenkeung mit der servo verbindet habe muß ich das ganze teil austauschen oder kann man den bolzen wechseln ich habe mal ein bild von der owner manuel gemacht das ihr besser wisst was ich meine . wer hat da schonmal was gemacht ?????? Hilfe!!
gruß rené
Hallo Rene,
nein, es ist nicht Normal das sich die Verbindung am Dreieckslenker lösen. Solltest du hier Selbstsicherndemuttern verbaut haben, sind diese gegen neu zu tauschen! Selbstsicherndemuttern sind nur für den einmaligen Verbau geeignet. Andere Möglichkeit ist hier mit einer Kontermutter zu arbeiten.
Wie hast du den den "Bolzen" am Servoventil kontrolliert? Das Spiel kann nur bei laufendem Motor und aufgebautem Hydraulikdruck der Servo kontrolliert werden und dann sollte es gering sein.
Gruß Andreas
Oh jetzt wo du es sagst Schande ich hatte den motor aus werdes es aber nochmal mit motor schauen .
kontroliert habe ich es mototr aus und einer hat am lenkrad gewackelt und da war das spiel mächtig denke so 1 cm bestimmt .
danke gruß rené
der Bolzen vom Servoentil kann eigenlich kein Spiel haben, der ist mit einem Konus im Lenkgestänge eingsteckt und festgeschraubt. ohne Druck kannst das Ventil bewegen. Drum wie schon geschrieben test nur mit Motorlauf.
Welche Gummis wandern aus den Dreieckslenkern raus? Meinst Du die beiden die auf der achse für die A-Arms ?
Herbert
Wenn du an den Dreiecklenkern anstelle von Gummis die Polys verbaut hast, so sind die falsch zusammengebaut und die Mutter sitzt nicht auf der Bushing-Schulter, sondern auf dem Poly.
Dadurch wird bei jeder Bewegung der Dreiecklenker die Mutter mitgedreht. Sehr gefaehrlich.
das war bei mir auch, konnte nach einigen Versuchen nur durch hochfestes Loctite behoben werden. Es sind aber nicht die Buchsen rausgewandert, sondern es haben sich die Schrauben aufgedreht. Da sind bei mir auch keine Muttern sondern Schrauben mit Scheibe
Herbert
danke für die vielen tipps also das mit den dreieckslenkern muß ich mir noch mal genau anschauen
die habe ich nicht eingebaut habe das gute teil erst seit 3 monaten ,aber bin da für jeden tipp dankbar.
jetzt noch mal zum bolzen vom servoventiel der bolzen hat oben am arm der lenkung kein spiel nur
unten im ventiel . das kann genau das problem sein das ich nicht daran gedacht habe das wenn der motor nicht läuft auch kein druck besteht .ich werde mir das morgen gleich nochmal mit laufendem motor anschauen .
gruß rené
Ja, natürlich Schrauben, keine Muttern. Loctite ist aber nicht die richtige Methode, sondern man muss sicher stellen, dass die Schraube auf der Hülse aufliegt und nicht auf dem Poly. Das Poly muss frei drehen können und darf nicht eingequetscht sein wie das Gummi. Das Gummi kann sich intern verdrehen, Poly eben nicht.
Geht mal zur Suchfunktion. Ich glaube Dieter ( unser Zeichner ) hatte einige gute Skitzen gemacht , wo man gut erkennt, was bei Polybuchsen falsch gemacht werden kann.
Sicher kann der Bolzen vom Steuerventil zum Lenkgetriebe spiel haben.Es ist wohl war,daß das der Bolzen bei laufenden Motor spiel hat,aber dann auch nur geringer.Der Bolzen ist in zwei Schalen gehalten,die können nach langen Jahren bei geringer Schmierung ausgelutscht sein.Ich habe nämlich vor einer Woche einen kompletten Überholsatz incl Bolzen und Halbschalen bei M&F in Essen gekauft verbaut,und ein wunderbares ergebniss erzielt.
So ich habe es jetzt auch mal geschaft mich um mein baby zu kümmer also das spiel im bolzen
vom dem servo ventiel ist inordnung wenn der motor läuft ist das spiel weg . das wars also nicht rauf auf die hebebühne und die dreieckslenker gummies überprüft die sind auch top.
da bleip nicht mehr viel das einfachste wars kann mir auch nicht erklären warum ich da nicht früher drauf kam. ich habe dann mal das spiel im lenkgetriebe eingestellt und siehe da ein traumhaftes ansprechverhalten.
danke nochmal für eure hilfe und tips
gruß rené
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 6.782 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 3.034 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Spiel in Lenkung Admiral 16 10.286 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Spiel am Radlager vorn c373 27 19.210 25.10.2022, 13:11
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 28.531 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
