Muncie M21 Getriebeprobleme
letztes Jahr fing es an das ich manchmal nur wenn das Getriebe warm war den
1. Gang nicht oder nur sehr schwer reinbekam.
Ich hab hatte dann die Kupplung nachgestellt und das Gestänge überprüft.
Ebenso den Ölstand kontrolliert. Alles soweit i.O.
Nunja dieses Jahr wurde es immer schlimmer, ich bekam die Gänge immer schwerer
rein, manchmal sprangen sie sogar wieder raus, insbesondere der 2.
Und ab und zu hörte man eine Art "unrundes Poltern" im Leerlauf, das aber verschwand
sobald man die Kupplung drückte.
Was mich stutzig machte das die Probleme nicht immer auftraten, sondern nur sporadisch.
Ich hatte mich dann entschlossen alles auszubauen. Die Kupplung (LUK) hatte noch wenige
KM drauf.
Federn und Ausrücklager waren intakt, die Scheiben nicht verfärbt oder verölt.
Das Pilotlager war auch noch an seinem Platz.
Dann hab ich mir das Getriebe angesehen und festgestellt das die Schaltgabeln wohl einen
ziemlichen Verschleiss haben, man sieht auf allen einen richtigen Grat und die schlackern
wohl in ihren Führungen so 1-2 mm.
Das ist doch nicht normal? Zusätzlich war auch an der magnestischen Ablassschraube
Abrieb dran.
Weiter fällt auf das das Gangrad vom zweiten Gang einige Beschädigungen aufweist, aber
nur vom Zweiten während die Synchronringe noch i.O. aussehen.
Werde das Getriebe überholen, bei dem Überholsatz sind ja auch neue Gabeln dabei.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, das kann doch nicht sein das man in so kurzer Zeit einen derarten Verschleiss hat? Materialproblem? Grübeln
Das die Schaltgabeln während der Fahrt auch ständig nachdrücken kann ich auch ausschliessen, es sein denn da hätte sich intern an den Arretierungen was versetzt.
sacrifice passion for glory King
Hier nochmal ein Blick ins Getriebe:
Dein Auto und somit das Getriebe sind 37 Jahre alt. Warum sprichst Du von "kurzer Zeit"?
das Getriebe ist sogar noch älter.
Mit kurzer Zeit meinte ich den Abrieb, der sich an der magnetischen Schraube gesammelt hatte und so wie es aussieht wohl zum grossen Teil nur von den Gabeln stammt.
ich dachte immer so ein Getriebe verschleisst langsam und zuerst würden die Synchronringe gehen.
jetzt weis ich auch wo diese rieseigen Leistungsverluste im Getriebe herkommen.
20ps nur um die Gabeln zu schleifen dumdidum
So das Getriebe hab ich zur Überholung gegeben.
Eine erste Analyse hat ergeben das die Synchronringe auf jeden Fall verschlissen waren.
Der Abrieb an den Gabeln war wohl nicht ganz so schlimm, wichtiger war wohl das diese -so der Anschein-
Etwas verbogen sind.
Wie das passieren kann??? Ein Indiz könnte sein sein das der Shifter am Rahmen statt am Getriebe
montiert ist und deshalb beim Schalten unter Last wohl vielleicht etwas verbieben kann.
Hab den Überholsatz von https://www.thegearbox.org/catalog/item/3864782/7821316.htm
bestellt. Idee war direkt auf M22 Rockcrusher aufzurüsten doch davon wurde
mir abgeraten solange ich nicht 500+ PS mit Slicks fahre.
Abraten vom M22 würde ich Dir, weil das Ding einen fürchterlichen Krach macht.
Kann es sein, dass Du beim Fahren immer die Hand auf dem Schalthebel hast? Dadurch verscheuern die Gabeln auch über kurz oder lang.
war auch direkt die erste Vermutung, hatte ich aber nicht.
Ausserdem hätte ich mich da eher abstützen müssen (das soll wohl auch vorkommen) weil die Hebel sind sind ja nochmal
Arrettiert
Ich weiss nicht wie viel Kraft man aufwenden muss um durch das Gestänge die Hebel zu beschädigen, könnte vielleicht sein weil der 1. Gang ging ja anfangs schwer rein...
Vielleicht entdecken wir noch was.
Da reicht leichtes Handauflegen, schon gibt es Kontakt mit den Gabeln.
Machen viele, ohne zu wissen, was das anrichten kann.
Ist das selbe, wie den Fuß permanent auf dem Kupplungspedal zu haben, ohne drauf zu drücken. Ausrücklager ist dann drei mal so schnell verschlissen.
Das Getriebe wurde nun letzte Woche überholt inkl. neuer Gabeln und
verstärkten Lagern. Die Hauptursache war weder ein übermässiger Verschleiss der
Gabeln noch dass diese verbogen waren, sondern ein verkeilter Synchronring.
Ich geb die Aussage des Mechanikers einfach mal so weiter (hab das selber nicht sehen können):
Die Ringe sitzen auf 3 Bolzen, von denen einer zerbrochen war und deshalb sich der
Ring manchmal verkeilte.
Dies würde auch erklären warum das Problem nicht immer auftrat.
Auf Empfehlung hab ich nun versucht den Shifter direkt an das Getriebe zu schrauben
(dort sind 6 Schraublöcher, also insgesamt 3 Positionen möglich).
Leider stosse ich egal in welcher Position dabei immer an die Konsole.
Gibt es da einen Trick, oder ein Adapter?
Ansonsten werde ich wohl wieder den Shifter auf den Querrahmen setzen müssen, was ja auch
serienmässig war Grübeln
Hallo-gruen
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.750 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Ratio ändern im Muncie M21 rookie_71 5 4.958 07.07.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Muncie Eingangswelle sparkplug 2 5.428 11.04.2020, 12:15
  Hauptwelle Muncie 4 Gang sparkplug 5 13.405 22.03.2020, 13:12
  Spiel der Kardanwelle im Muncie Schaltgetriebe am Small Block René K. 39 38.006 12.06.2019, 01:32
Letzter Beitrag: flashy
