Nach Winterschlaf geht das Radio nicht ?
Kann da mir jemand helfen ?
Meine C4 LT1 habe ich ganz normal in den Winterschlaf gehift, und nach dem erwachen
geht das Radio nicht mehr und die Motorantenne fährt ebenso nicht aus.
Woran kann das sein ?
Bitte um einen Hinweis wo ich den Fehler suchen kann.
evtl ne sicherung..
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Es ist keine Sicherung !!
Das Radio funktioniert eigentlich im Standby, das heißt:
Es geht ganz normal, nur es kommt kein Ton heraus und die Motorantenne fährt nicht aus und ein !!
Wenn ich das Radio einschalte dann schaltet es nach ca 3 sec auf die Uhr zurück
und bleibt dann so stehen !
Da kommt einfach nichts mehr raus !!
Vielleicht kann mir da jemanden noch einen Tipp geben !
Danke im voraus
Hallo ckn14
Du weisst dass das Bose System 2 fuses hat? Eine am main-fuse-block und eine am aux2-block. Wenn die am aux2-block durch ist, warum auch immer, hast du die Symptome die deine Bose gerade macht.
Die beiden fuses hast du aber bestimmt schon gecheckt.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
hmm......
ich habe im Motorraum zwei Fuse Blöcke durchgepipst --OK
und den Sicherungskasten, Beifahrer seitlich sind auch alle --OK
Gibts noch mehrere ?
danke
Gruß Klaudius
Hi Klaudius
Der auxiliary fuse block 2 sitzt da wo die Füsse vom Beifahrer sind. Musst unten die Abdeckung wo die Leuchte drinsitzt abschrauben und dort reingucken (auf dem Rücken liegend). Da siehst du dann in Richtung A-Säule den Aux-2-fuse-block mit 8 fuses.
Gerhard
Servus Gerhard
die Übung werde ich heute oder Morgen machen.
danke daweil
Klaudius
Servus
Wo genau wohnst du in Ö? Bin gerade beruflich in Steyr unterwegs.
Gerhard
.....andere Ecke.......Bregenz (Bodensee)
nähe D-Lindau
gruß
Klaudius
hallo
hatte viel um die Ohren !
Habe die Übung vollzogen, die Sicherungsblöcke habe ich durchgemessen,
scheinen in Ordnung zu sein !
Fehler bis Dato noch nicht gefunden !
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 2.447 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 10.333 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.210 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 7 2.444 03.07.2026, 17:52
  Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste? harryhirsch71 9 3.106 25.05.2026, 23:01
