Bremsenumbau Hinten, Lastenregler
Hi!
Ich habe bei meiner 92er LT1 vorne eine Porsche (Movit) Bremsanlage verbaut. Habe jetz das Problem, dass ich hinten nur noch auf 49% Bremsleistung zu vorne komme. Dies ist für den TÜV zu wenig.
Weiß jemand ob es einen "Lastenregler" gibt zum einstellen?
Bzw. hat es früher eine Adapderplatte gegeben, um die vordere Original-Bremsanlage nach hinten zu bauen wobei beide Bremssätel verbaut werden. Der "hintere2 Bremssattel wird dann nur noch für die Handbremse verwendet. Weiß jemand wo man diesen Adpater noch bekommt? ich weiß man kann auch von Movit ein Umbausystem kaufen, aber naja, der Preis dafür ist halt auch nicht so ohne.
Danke, LG
Jürgen
Für die Bremskraftverteilung sitzt im Hauptbremszylinder eine Feder ... darüber kannst Du das verhältnis Vone/Hinten ändern. "Brake Bias Spring" heißt das Dingen ...
Hi, falls du hinten auch eine Porschebremse fahren möchtest, schick mir ne PN, fahre ich hinten auch. Die benötigten Adapter kann ich dir besorgen, werden bei uns an der TH Aachen gefertigt. Die Bremse ist dann vom 986 (Boxster S 986), Scheiben, Sättel mit Belägen. Der originale C4 Sattel hinten ist dann nur noch für die Handbremse da.
In meiner Gallerie sollte ein Bild von der Bremse sein.
Gruß, Thomas
Frage was würde die Porsche-Bremsanlage für hinten ca. kosten?
Lg Jürgen
Hi!
Also ich dürfte das ein bisschen falsch verstanden haben.
Die Bremsleistung ist allgemein hinten zu schwach, so dass ich nur eine Bremsgesamtleistung von 49% erreiche.
Achse 1: Achslast 0,88t Bremswirkung Li 2,93kN Re 2,79kN
Achse 2: Achslast 0,83t Bremswirkung Li 1,24kN Re 1,26kN
Prüfgewicht 1,71t
Abbremsung BBA 49%
Also Bremswirkung auf Achse 1 (Porsche-Bremsen waren auch kalt) ist in Ordnung
Bremswirkung auf Achse 2 ist zur gering und dadurch erreiche ich eine Gesamtbremsleistung von nur 49%. Diese muß mindestens 51% sein.
Ein Grund dafür könnte sein, dasss der "Lastenregler" nachgestellt gehört (lastabhängige Bremskraftregler. Kofferraum-Gewichtsüberwachung, der bei stärkerer Beladung der2ten Achse den Bremsdruck hinten erhöht). Hat die Corvette 1992 Lt1 so was überhaupt? Konnte nämlich keinen
entdecken.
Danke.
LG Jürgen
Kombis habe ein lastabhängiges Bremskraftventil, welches je nach Beladung des Kofferraum die Bremskrsft der hinteren Bremse variieren. Die C4 gibts aber nicht als Kombi, von daher ist ein solcher Regler nicht vorhanden...habe ich zumindest noch nie an einer C4 entdeckt.
Vom Zerlegen von 15-20 Jahre alten Hauptbremszylindern möchte ich allerdings abraten (von wegen der Federn tauschen)...never touch a running system, sind in der Regel danach undicht, geht in die Hose beim Bremsen.
Gruß, Thomas
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 1.640 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 18.321 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 12.343 02.08.2023, 14:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 20.866 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  C4 85 Warnblinker hinten Schieby 6 6.260 11.08.2021, 21:29
Letzter Beitrag: Schieby
