Bitte um Rat beim Runterschrauben
Hallo Leute......
Komme gerade von der Werkstatt......
Grund war, die Vette vorne runter zu drehen.......
Alles so gemacht wie es in Jochen`s thread zu lesen war......
Doch leider blieb es nur bei dem Versuch.....
Nachdem die Schraube abgenudelt war schweissten wir eine Mutter auf um besseren Halt zu haben.....
Zuerst nichts..... dann kratsch..... nochmals kratsch und es drehte sich.......
Jedoch änderte sich nichts...... die Schraube dreht sich und dreht sich.......
Es quietscht auch......
Haben wir jetzt irgendwas losgerissen??
Wenn jemand von euch Rat weiß, bitte........
lg Jürgen
Ach ja.... er meinte noch, daß es am besten wäre die Achse auszubauen..........
Vielleicht gehts doch anders...............
Alle denken nur an sich..............
Nur ich denke an mich...............
Ja, ihr dreht jetzt wahrscheinlich die Hülse (die mit der Schraube eine Einheit eingegangen ist) in der Blattfeder haarsträubend
EDIT:
guck mal Svens Thread.... weiter unten siehst Du ein Bild von der Schraube und der Hülse
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=55347&sid=
Hört sich an wie wenn der Gewindeeinsatz in der Feder mitdreht !?
Gruß Simon
Heisst das nun, daß wir die Schraube einfach durchschlagen sollen und anschliessend
im Schraubstock versuchen sollen es loszubringen????
lg Jürgen
hört sich für mich danach an, dass ihr vergessen habt die Blattfeder hochzubocken!
Wenn ihr das macht könnt ihr die Schraube fast von Hand drehen. Ohne hochbocken der Blattfeder geht so gut wie nix! Da ist der Druck zu stark!!!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Du kannst die Wildsau Variante machen wie einige Amis und die Schrauben einfach ganz weglassen.
Denke aber nicht das es gut ist wenn die Fieberglas Feder direkt auf dem Metall aufliegt und rumscheuert.
Ich habe die Schrauben immer ordendlich mit WD40 oder was ähnlichem eingesprüht und dann erst mal eine Weile gewartet...
lg Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Hallo Andreas........
Blattfeder wurde extra noch angehoben....
Es rührte sich totzdem nix........
Hallo Chris.......
Auf Wildsau-Varianten steh ich nur, wenn sie am Teller liegen
oder im sz oder irgendwo............
trotzdem danke euch beiden........
Lg Jürgen
Hi Jürgen,
ihr habt auch soweit angehoben, dass unter dem Gummi, was mit der Schraube verbunden ist, Luft war?
Und auf jeden Fall vorher schön in WD40 baden ;-)
Euer Andreas
Wenn sie richtig festsitzen nützt das alles nichts.
Die Rechte konnte ich mit den Fingern drehen,
bei der Linken half nur ausbauen, den Rand der Hülse in den Schraubstock spannen,
und mit der großen Rohrzange den Metallteller vom Gummi greifen.
Diesen dann durch hin- und herdrehen mit viel WD40 lockern.
Lg. André
...die Feder war voll entlastet, es gibt nun mal Schrauben die einfach fest sind. Wenn eine fest sitzt, dann auch immer nur die Fahrerseite.
[Bild: Sven_klein.gif]
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 1.655 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Bitte erklären Sie mir etwas über Räder. maudyz28 9 4.444 12.12.2025, 11:51
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 10.750 10.12.2025, 23:39
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 13.137 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 6.973 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
