Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Wenn nur über das Nabenloch gespannt wurde kann man das als Ursache in Erwägung ziehen.
Aber wie viel Kraft muss da drauf kommen um es zu zerstören?
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hinfahren, mit dem Chef reden und eine Lösung irgendwo zwischen alle Kosten bei Dir und alle Kosten bei der Werkstatt finden.
Argumente solltest Du genügend haben.
Hängt auch davon ab, ob Du zukünftig weiter dorthin gehen möchtest.
Deswegen gleich einen juristischen Streit vom Zaun zu brechen, lohnt sich mMn nicht.
Themen: 20
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: C6 2005 Supercharged Silber
Imho die Herausgabe der zerbrochenen Felge verlangen, ist ja noch dein Eigentum.
Wenn der Bruch gewachsten ist dann ist das für einen Spezialisten sichtbar, eventuell sogar für einen Laien da
am Bruch die Struktur sich verändert wenn er langsam wächst (am Riss arbeitet das Material gegeneinander bevor
es an der letzten Verbindung komplett abreisst)
Wenn Du sieht das der Riss langsam gewachsen ist dann seih froh für die schnelle Ersatzbeschaffung und das die
Dich vor schlimmerem bewahrt haben.
Wenn die aber die Felge nach dem Gutachten schon entsorgt haben sollten dann ist da ein Geschmäckle dabei.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 2008
Das war nicht zufällig eine Werkstatt aus SG?
Themen: 60
Baureihe: Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
@eistee: nein
Themen: 29
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
Ermüdungsbruch durch Nabendeckel...🤣🙃🥴
Die Wekstatt ist bestimmt kooperativ, hatte ja auch zuvorkommend reagiert.
Oftmals stellen sich die Versicherer quer, zweifeln alles an, wollen Abzüge neu für alt machen.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 33
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
22.05.2021, 20:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 20:33 von Gelber Bengel.)
@ JR
Nicht um direkt einen Streit loszutreten. Nur um mal zu eruieren wo man in dieser Situation juristisch steht. Find's vom Ablauf her etwas schräg. Habe ich als Gutachter in 30 Jahren nicht gehabt dass mich eine Werkstatt als Kunde anruft um sowas ohne Materialprüfung zu testieren, was ich nur durch Augenschein auch niemals machen würde.
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
1. Wie du schon geschrieben hast, wird das Rad am Auto ja über Radbolzen/Radmuttern gehalten. Über die Nabe erden am Fahrzeug keine Kräfte eingebracht. Wie soll da ein Vorschaden entstanden sein? Doch höchstens bei einer gleichartigen Reifenmontage, wie jetzt bei dir.
2. Wenn der Gutachter von einem Vorschaden ODER einem Materialfehler spricht, zeigt das, dass er es nicht weiß und nur pokert.
Ich würde folgende Schritte einleiten: Felge schnellstens zurückfordern (Beweissicherung) und bei OZ nachfragen, ob eine derartige Reifenmontage bei ihren Felgen erlaubt ist. Eigenen Gutachter einschalten, wenn nötig auch Anwalt.
Ralf
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Ich würde auf jeden Fall die Beschädigung an OZ melden.Die werden an dem Schadensbild Interesse haben.
Auf die Werkstatt einzuhämmern bringt jetzt nichts.Da muss man erst einmal abwarten wie OZ sich dazu äussert.
Ein Sachverständiger wird das mit einer Beschau rein optischer Art nicht klären können was genau die Ursache ist.
Eventuell die Felge an OZ senden.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
23.05.2021, 08:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 08:06 von Wesch.)
Zitat:Der Sachverständige der Werkstatt kam auf Anforderung der Werkstatt, richtig?
Hmm, ob der Versicherungssachverständige für 1 Felge gerufen wurde, kann ich kaum glauben.
Denke eher dass die Versicherung den nach der Schadensmeldung der Werkstatt geschickt hat.
Was hätte die Werkstatt davon , jetzt Teater zu machen ? Dadurch steigt deren Versicherungsprämie doch nicht.
Deshalb glaube ich nicht, dass es viel bringt, der Werkstatt auf den Leim zu rücken.
Hier muss einfach wie beschrieben eine Gegenexpertiese gebracht werden.
PS: Werner war schneller.
