Check Kontrollleichten-Funktion beim Starten
Hallo Allerseits,
lt. Bedienungsanleitung (5-18, 5-25, 5-26)  meiner C7 (EU Z51) sollten beim Anlassen u.a. die Ladekontrolleuchte (Batterie-Zeichen), Warnleuchte Motorkühlmitteltemperatur (Thermometer-Zeichen) und Leuchte Motoröldruck (Ölkanne) im mittleren Instrumenten-Display als Selbsttest zur Funktionsüberprüfung kurz aufleuchten.
Tun sie aber nicht - zumindest bei meiner C7 nicht, alle anderen Kontrolleuchten durchlaufen die Selbsttestfunktion und leuchten kurz auf beim Starten.
Da auch im Internet auf diversen YouTube-Videos dieses kurze Aufleuchten dieser drei Kontrolleuchten nicht zu erkennen ist vermute ich es sich hierbei (wieder einmal) um eine fehlerhafte Information in der Bedienungsanleitung handelt- ich bin mir allerdings nicht wirklich sicher.
Weiß dazu jemand mehr von euch bzw. könnt ihr mir sagen ob diese Kontrolleuchten bei euch funktionieren bzw. vorhanden sind.
Falls diese drei Kontrollleuchten tatsächlich vorhanden sein müßten dann sollte ich das demnächst schnellstmöglich reparieren lassen.
Vorab schon mal vielen Dank für euer Feedback.
Coroner
Coroner
Hab grad mal geschaut,wird bei mir auch nicht angezeigt....
Soeben ausprobiert. Beim Anschalten der Zündung leuchten alle genannten Kontrolleuchten kurz auf. EU C7 Z06 MJ 2017 BJ 10/2016
Meine Ansichten sind gewachsen, aber selten dogmatisch
Bei mir leuchten auch alle Konrollämpchen 2017 GS CE
Dann gibt es hier entweder einen Unterschied zur final edition 6/2019 oder
es liegt daran das ich nur die Zündung eingeschaltet habe (ohne Motorstart)
Mehr habe ich auch nicht getan. Unterschiede im Detail zwischen den Baujahren sind bei der C7 nicht ungewöhnlich.
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 3.311 21.10.2023, 13:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 6.985 18.03.2023, 09:55
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 20 7.760 05.03.2023, 15:03
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 3.398 10.05.2022, 12:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
  Automatik rutscht durch beim Beschleunigen V-POWER C5 3 3.899 03.11.2021, 09:57
