Differential-Nummern
ich möchte herausfinden was das für Differential Nummern sind.
Diese Nummern sind ersichtlich: 3871875; X (K) 55
Mich würde interessieren ob das Diff ein Sperrdifferential hat.
[Bild: 42728194ug.jpg]
[Bild: 42728215ic.jpg]
Nach 40+ Jahren ist nicht immer mehr das drin was drauf steht...
Anheben und an einem Hinterrad drehen. Dreht dann das andere entgegengesetzt hat es kein Sperrdiff. Mit Sperrdiff. und eingelegtem Leerlauf/N drehen beide Räder gleich und die Kardanwelle dreht sich.
Grüße Christoph
Eventuell ist ja die zweite 8 eine 3. Dann wirst du über die Google Suche fündig.
K55 wird das Gussdatum sein.
Bezieht sich aber wohl mehr auf den Deckel
Das ursprüngliche Übersetzungsverhältnis ist mit einem Buchstabencode von oben im Diff eingeschlagen
(30.12.2021, 13:22)flashy schrieb: Anheben und an einem Hinterrad drehen. Dreht dann das andere entgegengesetzt hat es kein Sperrdiff. Mit Sperrdiff. und eingelegtem Leerlauf/N drehen beide Räder gleich und die Kardanwelle dreht sich.
Das Diff. ist ausgebaut. Würde dieser Test auch so funktionieren ob es ein Sperrdifferential hat.
Danke für die schnellen Nachrichten!
Chris
Bei funktionierenden C3 Sperrdiff. lassen sich die Radwellen von Hand gleichzeitig nur in die gleiche Richtung drehen (sind über eine "Rutschkupplung" verbunden).
Ob das Diff. auf der Werkbank liegt oder am Auto hängt ist unerheblich...
Grüße Christoph
Wenn in dem Differential noch die ursprünglichen Teile sind, sind die Gussnummren unerheblich. Der Typ der Getriebes erschliesst sich aus den gestempelten Ziffern auf der Unterseite des Differentials ... 1971 gab es m.E. nur noch das Sperrdifferential, d.h. wenn das Verhalten nicht wie oben beschrieben ist, wurde ein anderes Diff verbaut.
In 99% der Anwendung ist die Übersetzung wichtiger wie ne Sperre🤔😁
Grüße Christoph
(30.12.2021, 15:12)xlh59 schrieb: 1971 gab es m.E. nur noch das Sperrdifferential, d.h. wenn das Verhalten nicht wie oben beschrieben ist, wurde ein anderes Diff verbaut.
Genauso. Es wäre seltsam, wenn keines mehr drin wäre. Das wirft die Frage auf, wie wichtig das Sperrdifferential in der Praxis ist  dumdidum . Die Funktion spürt man spätestens in der engen Kurve mit Bodenwellen. Oder ein Hinterrad auf dem Asphalt, eines auf dem Kies.
Gruss, Martin
(30.12.2021, 13:35)Abe Simpson schrieb: Eventuell ist ja die zweite 8 eine 3. Dann wirst du über die Google Suche fündig.
Mit der Nummer 3871375 kommt bei Google viel Wissenswertes. Idee
Auf jeden Fall war es schon zerlegt weil es ein 3.08 ist.
Nochmals vielen Dank für die Bemühungen Prost!
Chris
Wenn das Diff schon mal auf der Werkbank liegt, einfach den Deckal abschrauben.
Dann sieht man was drin ist und man sieht sogar das Laufbild auf den Zähnen und kann einschätzen, ob es ok ist.
Man könnte sogar nachmessen, ob das Kegelrad zum Stirnrad noch das richtige Spiel aufweist.
Und nicht zuletzt bekommt man alles alte Öl raus insgesamt eventuellem Schmodder.
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 1.575 21.02.2023, 14:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 2.216 01.08.2022, 19:49
Letzter Beitrag: ermi
  Jaulen am Differential chillycheeese 24 10.791 06.09.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chillycheeese
  Differential Chriscorvette 9 9.746 23.02.2020, 20:25
Letzter Beitrag: caprice83
  Differential Halterung Poly oder Gummi ronn 15 11.954 02.12.2019, 13:55
Letzter Beitrag: Ronald.C2
