C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung
ich möchte meine C4 ZR1 tieferlegen, mit den folgenden Randbedingungen:
- keine Bastelarbeiten
- kein Erlöschen der H-Zulassung
- mit legaler Eintragung in den Fahrzeugschein
Die Tieferlegung sollte so ausgeführt sein, dass die minimale Fahrzeughöhe (ich glaube es gelten 8cm an freier Höhe unter dem Fahrzeug) erreicht wird.
Was ist meine beste Option hier?
Vielen Dank!
rein technisch ist es so, dass Du die Hinterachse mittels Einsatz längerer Schrauben tiefer drehen kannst. Das ist relativ rasch erledigt, habe ich bei meiner LT1 voriges Jahr auch gemacht (Machen lassen). Vorne hast Du ein Gummiblock an der Feder. Diesen durch einen flacheren zu tauschen resultiert in einer Tieferlegung. Das habe ich sein lassen. Beides, also den Gummiblock/Prisma und die längeren Schrauben gibt es als "lowering kit" und kostet nicht die Welt.
Wie das in D-Land eintragungstechnisch aussieht und ob Du wirklich so tief damit runterkommst, kann ich nicht sagen. 8cm Luft unter der C4 ist schon verdammt wenig, auch wenn es zweifellos gut aussieht.
Alternativ ein Gewindefahrwerk. Entweder von ACP wo unser Thomas-ZR1 mitgewirkt hat, was aber nur ein Gutachten zu den Federn verfügt, oder eines der "papierlosen" Fahrwerke aus den USA. Eintragung dürfte in beiden Fällen schwierig sein, bei uns in Ö unmöglich.
LG Christian
Die Antwort ist einfach: Es gibt keine Option zur Tieferlegung die deine Randbedingungen erfüllt.
___
OK - wie sieht es unter diesen beiden Randbedingungen aus?
Geht auch nicht, es scheitert an der Eintragung. An der Vorderachse schnitzt du entweder an der Blattfeder rum oder du nutzt die oberen Stoßdämpferaufnahmen um das gesamte Gewicht der Vorderachse abzustützen. Die Aufnahmen sind dafür konstruktiv nicht ausgelegt. Für beides wird es nie eine Eintragung geben und das zurecht. Im US-Forum sind schon einigen mit Gewindefahrwerk die oberen Stoßdämpferaufnahmen abgerissen. Tieferlegung bei der C4 ist m. E. immer Pfusch, but you decide...
___
Das ist die minimale Höhe bei der ZR-1 durch Runterdrehen ohne irgendeine Hardwareänderung.
Mir reicht das:
[Bild: zr1_schraeg_hinten.jpg]
PS: Übrigens, ich habe im Titel den fehlenden Bindestrich bei der ZR-1 ergänzt, die Version ohne gibt es bei C6 und C7.
Zitat:Vollzitat des Vorpostings gelöscht! JR
OK - aber du hast vorne jetzt nichts gemacht oder? Was ist das Maß der Bodenfreiheit?
So sollte es aussehen:
Nein, nur so weit runtergedreht, wie es ging.
Keine Ahnung, wieviel cm die Bodenfreiheit jetzt noch beträgt. Müsste ich bei Gelegenheit an der tiefsten Stelle mal messen.
OK - das ist vielleicht der beste Weg. Wieviel cm hast du "runtergedreht"?
Danke für die Antwort.
Weiß ich nicht mehr, es wurde wohl keine Vorher-Nachher-Messung gemacht. Das ist alles 15 Jahre her. Großes Grinsen
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 4.435 12.06.2023, 09:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 2.368 13.02.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Werner71
  Zulassung in einem anderen Landkreis fabi1811 1 1.159 26.01.2023, 15:24
Letzter Beitrag: RainerR
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 2.651 22.01.2023, 14:03
Letzter Beitrag: craxx
  Nach Birnenwechsel Blink Kontrolle Instrument Cluster ohne Funktion new-york-cop 6 2.869 24.12.2022, 10:13
Letzter Beitrag: Sadibaer
