Suche 4 Radmuttern mit kurzem Außengewinde
ich suche insgesamt 4 Radmuttern mit kurzem Außengewinde für meine Corvette C4.
Mir ist aufgefallen, dass bei einer Felge die Kunststoffkappe weiter heraussteht als bei den anderen. Ursache ist offenbar eine Radmutter mit längerem Außengewinde. Dadurch lässt sich die Kunststoffkappe nicht so weit aufschrauben und steht optisch sichtbar weiter heraus.
Ich würde diese Radmuttern gerne gegen die Ausführung mit kürzerem Gewinde tauschen, idealerweise die Variante mit dem kürzeren Außengewindeansatz und der größeren Anschlagfläche für den Maulschlüssel, wie sie bei den übrigen montiert ist.
Falls jemand noch vier passende Radmuttern übrig hat, die ich erwerben könnte, freue ich mich über eine Rückmeldung.
Vielen Dank.
Patrick
Patrick
HD Street Glide 2010 / C4 1995 / Ducati Monster S4R 2004
Hi Patrick,
soweit original hat Deine C4 vorn 8,5" und hinten 9,5" Felgen verbaut. Könnte es sein, daß deshalb unterschiedliche Radmuttern verbaut sind? Dann fehlten Dir ja sogar 8 kürzere Radmuttern Idee
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hallo Thomas,
es ist je Rad eine Schraube, daher gebe ic davon aus, dass hier mal ersetzt wurde, mit einer anderen Schraube. Habe das Felgenschloss im Verdacht. Die Mutter an sich, istja fast gleich lang. Der Unterschied ist, dass bei einer Mutter das Aussengewinde länger und dementsprechend die Schlüsselweite kürzer ist. Am Bolzen passt das alles, geht nur drum, dass die Kunststoffkappen daher unterschiedlich weit drin/draußen sind.
Vielen Dank für deine Gedanken
Patrick
Hi, ich hatte exakt denselben Fall an meiner Corvette. Da nur noch an zwei Rädern ein Felgenschloss dran war und an den anderen die falsche Schraube, gehe ich bei dir auch davon aus, dass man die Felgenschlösser entfernt und durch andere Radmuttern ersetzt hat.
Soweit ich damals nachgelesen habe waren die Schrauben mit längerem Außengewinde wohl von den Pickups der damaligen Zeit.
Liebe Grüße
Simon
Ich habe noch einen unvollständigen (eine Mutter fehlt) Satz OEM Felgenschlösser für die C4 hier liegen. Wenn ich dir damit helfen kann, kannst du sie (kostenlos) haben. Abzuholen in Korntal-Münchingen, ist ja nicht so weit von dir.
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hi Chevyvette90,
vielen Dank für dein Angebot & ja, weit ist es wirklich nicht. Ich denke, das löst mein Problem noch nicht ganz.
Ich werde mal der Spur mit den PickUp Muttern nachgehen. Danke für den Tip.
Die wird doch ein dt. Corvette-Teilehändler vorrätig haben, oder?
Sonst
Corvette Central
Grüßle
Jens
Und falls du noch neue Centercabs für die Felgen suchst... ich hab welche rumliegen.
Ich habe die bei Rockauto bestellt,also die Muttern, hatte Felgenschlösser drauf die erst mal heraus gedreht werden mussten.
Gruß Kalle
Hallo Patrick,
ich habe noch eine ganze Kiste mit Schrauben und werde heute oder Morgen mal schauen wie ich da ran komme, da der Camaro noch davor steht. Ich sage dir dann Bescheid..
Gruß Gerhard
  Radmuttern YellowVette 19 16.362 22.07.2018, 11:52
Letzter Beitrag: Andre'
  Suche Türzylinder re li mit Schlüssel C4 Markus 5 6.411 09.01.2016, 00:41
Letzter Beitrag: Markus
  Nächstes Problem....Corvette geht seit kurzem immer wieder aus TimoBuzza 37 25.542 23.09.2012, 11:11
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  es pfeift seit kurzem unter der Haube Rollo-Andi 6 5.908 18.02.2008, 19:18
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
Smile Suche DRINGEND ein (neues) 4 Gang Automatik Getriebe C4 Baujahr 95 bitte um Hilfe bei der Suche!! Andijj 9 11.421 23.07.2006, 10:12
