C7 Räder auf C6 eintragen lassen
ich habe mir Räder von einer C7 Stingray gekauft in 19 und 20 Zoll.
Breiten und Einpresstiefen sowie die Reifenbreiten sind ja identisch.
Ich habe die jetzt pulvern lassen weil diese als Winterräder
genutzt wurden und erhebliche Ausblühungen vorwiesen.
Die Traglasten passen ja auch. Jetzt sagt der Dekra Prüfer ohne die Nummern
geht es nicht obwohl es ja nur eindeutig diese orginal Felge gibt.
Was kann man tun?
Gruß Nils
Ohne welche Nummern? Die Felgen sollten ja originale Teilenummer eingegossen haben.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
(10.07.2026, 14:49)vonbesark schrieb: Was kann man tun?
Fahren ohne Eintragung.
Am Guss ist ersichtlich, dass es originale Felgen sind und die Dimensionen passen auch, merkt kein Mensch.
Ich kenn es von europäischen Marken auch, dass originale Felgen wild über die Modellreihen getauscht werden
ohne Eintragung. Dimensionen müssen natürlich zu den Papieren passen.
Es gibt ganz vereinzelt Fälle wo sich ein TÜV Prüfer quer stellt, wenn die Traglast nicht passt, weil z.B. Felgen von ner
kleinen Limo auf einem SUV sind.
Die C6 gab es halt nicht als Base mit 19/20 Zoll.
Ich denke ,mal, die C7 ist etwas schwerer und schneller, die Gewichtsverteilung ist ähnlich, auch dürften die C7 Bremsen besser sein.
D.h., die Felgen werden weniger belastet.
Wenn die Freigängigkeit gegeben ist und die Abrollümfänge im gleichen Verhältnis stehen sollte das ja eigentlich gehen.
Das Problem ist eher, dass sich die Prüfer nicht mehr trauen.
ich fahre auch die C7 Räder auf einer C6 und habe die eingetragen. Aber wenn man die originale Teilenummer nicht mehr nach dem Pulvern lesen kann wird es schwer werden die Originalität nachzuweisen.
Leider ist die Nummer nur sehr schwach zu erkennen und das wird beim Pulvern jetzt gar nicht mehr zu sehen sein und damit vermutlich keine Chancen mehr haben eine Eintragung zu bekommen.
Versuche irgendwie die Teilenummer zu finden und damit wirst du weiter kommen....vielleicht hast du Glück das sie mit viel Licht doch noch zu erkennen ist.
Gruss Stephan
  Schalensitze eintragen PGR28 30 9.184 24.09.2026, 22:23
Letzter Beitrag: galaxy7
  Zweitschlüssel nachmachen lassen eistee 22 20.648 01.01.2026, 21:36
Letzter Beitrag: Denis1991
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 3.003 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  C6 Z06/GS Spyder Felgen eintragen Firemaker 5 15.078 12.09.2020, 20:52
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 6.839 23.04.2020, 11:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
