Rändelbolzen Größe?
Guten Morgen zusammen.
Ich habe mir von einem Member aus dem Forum Spurverbreiterung für die VA und HA besorgt.
An der VA mit den 5mm Platten ist mir das jetzt aber zu knapp mit den Gewindegängen.
Hat jemand die passende Rändelbolzen Größe? Einen direkten Link zb bei scc oder vielleicht sogar noch passende herumliegen die mind. 5mm länger als die originalen sind?
Habt nen schönen Tag. Mfg Micha
 C5_Cab_red_60.png Patriot
Hallo Micha
Wenn die Bolzen noch die Orgl. länge haben sollte es reichen, eine gute Alternative wäre passende Schaftmuttern vorn zu Verbauen.
Da hast du ca.5 Umdrehungen mehr.
Habe ich bei meiner mit 10mm Platten auch so befestigt.
Gruß Thomas
Wenn du noch 8 Umdrehungen hast,reicht das aus.
sonst wie Tomhart schrieb,die Schaftmuttern verwenden vopn SCC
Das wäre der Rändelbolzen,falls die Optik der identischen Radmuttern erhalten bleiben soll.
M1215RE50F
Serie ist
ME1215RE40F
https://spurverbreiterung.de/de/product_...s_id=27873
Danke euch beiden für die Infos.
8 Umdrehungen sind das definitiv nicht mehr. Möchte da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen.
Das mit den Muttern wäre auf jeden Fall die einfachste Lösung
Dann würde ich die ,für die gleichmäßige Optik,auch hinten verwenden. Prost!
Schaden tut es nicht
  C5 Größe für neue Heckreifen ZeroQ 2 3.657 24.04.2012, 15:38
Letzter Beitrag: ZeroQ
  Felgen vorne & hinten gleiche Größe/Durchmesser? tho-we 6 6.767 27.06.2011, 21:41
Letzter Beitrag: c5-freak
  große Hilfe für kleines Kennzeichen machtin68 34 19.802 14.05.2009, 13:12
Letzter Beitrag: Hazaa
  Große Ölwanne am Aut-Getriebe ? Erwin 1 4.937 30.06.2005, 11:19
Letzter Beitrag: Erwin
