Drehzahlmesserwelle macht Geräusche
Moin
Bei meiner C 2 lärmte die Welle des Drehzahlmessers, wie ein Hamster im kaputten Laufrad …….
Nach der Demontage war klar warum, läuft als S vom Verteiler durch die Spritzwand zur Anzeige
Ausgebaut nach 59 Jahren ist die Welle in der Form versteinert und dreht schwer, kein Wunder also
Also von meinem lieben Freund Bernd 😘 Umlenkung und neue Welle bestellt und Eingebaut …… ein Traum
Wermutstropfen: Man braucht Hände wie ein Vierjähriger, muss Ignition Shield,Verteilerkappe, Zündkabel und Massebänder und Fahrersitz demontieren , nebenbei festgestellt das ich Gurte aus 67 hab……
Hallo Carsten.
Sehr interessant 👏
Danke für deinen Beitrag!
Ich habe aktuell das gleiche Thema bei meiner C2 noch vor mir.
Habe die Vette jetzt seit drei Jahren und dieses nervige Rasseln im Bereich Drehzahlmesser war von Anfang an da. Hatte in der letzten Wintersaison mal die Welle von der Verteilter-Seite aus geschmiert; wurde danach etwas besser bzw. dumpfer, aber ist insb. bei langsamer Fahrt und niedrigen Drehzahlen noch immer deutlich hörbar! Die Nadel des Drehzahlmessers zittert dann auch ziemlich, war das bei Dir auch so?
Naja, neue Welle liegt schon bereit. Muss mich dann auch mal in Ruhe daran geben. Hast Du den Wechsel vornehmen können ohne das "Dash Cluster" herauszunehmen, oder alles dafür zerlegt?
VG,
Fabian
C2_Coup_blk_60.png  Zora Arkus-Duntov: The man who made fiberglass fly!
Dash bleibt drin, aber der Sitz muss raus um mich da rein zu legen…
Meine Nadel war ruhig, aber sehr schwergängig
Was mich erstaunt hat wie hart die alte Welle verhärtet war, die neue total flexibel …..
Grüße 🖖
  Geräusche Hinterachse/Diff. perlen 37 30.616 01.09.2026, 21:56
Letzter Beitrag: 65VETTE
  unschöne Geräusche aus dem Bereich Kupplung/Getriebe; Ursache?? 78er_pace 24 30.069 07.11.2020, 20:19
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Knarzende Geräusche hinten rechts- Stoßdämpfer? Noplan 3 6.567 07.05.2016, 23:06
Letzter Beitrag: V10BOY
  Simmering vom Diffrential macht Ärger fliesner 3 5.588 05.10.2014, 11:38
Letzter Beitrag: fliesner
