6 Gang Schaltung
wieder mal ne Frage an C6 Besitzer mit der 6 Gang Schaltung.
Ist es normal, dass wenn ich ein weniger "flotter" anfahre (nicht brutal) vom 1. Gang nicht so recht in den 2. schalten kann. Es ginge, aber eben nur mit ein wenig "Nachdruck" und das will ich ja nicht. Also vom 1. in den 3. kein Thema und auch beim runterschalten von 4. oder 3. in den 2. keine Probleme.
Bitte um Erfahrungswerte. Danke
Sebastian
Patriot
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Das Problem habe ich auch, muß sowieso sagen das die Schaltung sehr hakelig ist. Muß man sich echt erst dran gewöhnen. Das erinnert mich an den Bericht in Motorvision, wo der Moderator sagt das man die Gänge regelrecht reinprügeln muß. Ist echt was wahres dran. Ich denke, das wird sich nach etwas Eingewöhnung schon legen.
Mh, würde trotzdem noch von mehreren hören, dass sowas ok ist.
Ich persönlich finde es nicht OK, aber wenn es von Chey gewünscht ist, na ja.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Klingt irgendwie nach CAGS (Computer Aided Gear Shift). Da wird das Schalten in den 2. Gang durch eine magnetische Sperre verhindert. Die Sperre soll aktiviert werden, wenn man nicht gerade maximal beschleunigt. Statt in den 2. soll man dann nämlich direkt in den 4. Gang schalten, weil man so weniger Sprit verbraucht.
CAGS gibt es bei der C5 nur bei US-Modellen.
Till
Hi Till,
dachte ich auch zuerst. Aber bei CAGS geht nur "1 to 4", und das ist gerade bei den genannten Bedingungen (ordentlich Gas geben) nicht aktiviert.
Vielleicht gehts leichter, wenn man beim Schalten die Kupplung tritt (Sorrry, Sebastian King)
Vielleicht gibt er nicht genug Gas, um CAGS abzuschalten. Idee Kupplung treten schadet bestimmt auch nicht. besoffen
Till
Hört man bei neuen T56 des öfteren. Wird sich geben nach einigen tausend KM. ( hoffentlich ).
Ha ha sehr lustig....hat sich trotzdem erst ein C6 Besitzer gemeldet und Erfahrungen genannt. Weil ich wüßt nicht wo ich die Kupplung noch hintretten soll.
Der Wagen hat CAGS, dem Fahrer wird aber durch ein Licht signalisiert, wann man vom 1. in den 4. schalten soll. Habs getestet. Also im 1. richtig Gas geben, so dass es schon keinen Sinn mehr macht in den 2. und 3. zu schalten. Hat aber meiner Meinung nach nichts mit dem hakeln vom 1. in den 2. zu tun. Das habe ich heute morgen probiert, na ja wenn man den 2. schön drückt und den Schalthebel führt gehts schon. Keine Gewalt, nur Kraft...
Also C6 Besitzer meldet euch!
Patriot
Sebastian
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Hallo Sebastian,
Ich bin die C6 bis dato 2 x gefahren und empfand das ebenso (hab ich hier mal in einem Erfahrungericht geschrieben und bis fast gesteinigt worden :-( )
Geiger in München sagte dazu: " Mei, des is hoid so.."
liebe Grüße aus München
Achim
Nach allem, was man bisher gelesen hat, soll die Schaltung bei der C6 doch deutlich weniger Kraftanstrengung erfordern als bei der C5.
Seltsam!
  6-Gang Automat schaltzeitpunkt und Wandlerüberbrückungskupplung boomth 10 4.078 24.10.2022, 22:44
Letzter Beitrag: DominikH87
wink 6 Gang Automatik, Wählhebel klemmt ... mobilz 28 24.571 15.04.2020, 20:12
Letzter Beitrag: tilmann
  S1 sequential Shifter auf H Schaltung CHRIS. 4 11.057 02.12.2018, 10:12
Letzter Beitrag: CCRP
  C6 - Automatikschaltung schaltet keinen Gang noty 0 2.455 09.05.2018, 06:04
Letzter Beitrag: noty
  Erfahrungen zu LS2 mit 4-Gang Automatik ermi 35 14.960 17.01.2018, 23:25
Letzter Beitrag: ermi
