lockere Lenksäule bei der 84er
Die Lenksäule meiner 84er wackelt wie ein Kuhschwanz. Heulen
die Werkstatt meines ehemaligen Vertrauens hat das vor 2 Jahren schon mal behoben - leider weiss ich nicht wie - ausser dass der Mechaniker tierisch geflucht hat als ich damit ankam. Danach ist es langsam wieder gekommen - ist mior ehrlich gesagt nicht so sehr aufgefallen, bis ich jetzt nach längerem wieder eingestiegen bin und dachte mit fällt das ganze Lenkgezäuse direkt in den Schoß.. besoffen
Also Lenkrad runter, C-Clip raus (der kann fliegen... Teufel) und dann alles raus bis zur Blinker-Scheibe (wie auch immer das Teil richtg heisst) Dann sieht man ganz schlecht zwei Schraubenköpfe, von denen der rechte grad so zu erreichen ist. der linke nicht oder nur mit sehr speziellem Werkzeug. Der rechte liess sich ca eine halbe Umdrehung nachziehen und ich habe das Gefühl es ist besser geworden..
So, jetzt zur Frage.
1) sind das die beiden Übeltäter?
2) iwe kommt man da drann - bzw was für Werkzeug?
3) bin ich auf der falschen Fährte und es geht ganz anders?
Danke schon mal und schönen Abend
liebe Grüße aus München
Achim
Hallo Ars,
Habe das auch schon ein paar mal gemacht. An die 2 Schrauben kommst du gut hin, wenn Du den Kombischalter (Blinkerschalter) demontierst. Es sind 2 Kreuzschlitz oder Torxschrauben, die ich mit Loctide benetzt und angezogen habe,das Spiel in der Lenksäule war dann verschwunden.
Die gleiche Aktion wird bei meiner vette auch demnächst fällig (im Winter)
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel,
Danke. bei der rechten passte eine 6er Nuss drauf (?). Ich denke ich hatte den Blinkerschalter raus. Aber an die linke komm ich nur durch ein enges Lock, durch dass auch noch ein Kabel läuft und dann sitzt die Schraube auch noch leicht versetzt...
Achim
Hallo Achim,
hier stehts mit Bilder beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ht=lenkrad
,kann auch sein dass die Bolzen Spiel bei deiner Lenksäule haben. Die torx die ich meinte sind vom Blinkerschalter, darunter 5 er oder 6 er Schrauben.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Aha - das hilft schon was weiter. Also morgen das ganze nochmal .... Augenrollen
Achim
  elektrische Fensterheber anlernen bei der c4 dieterbecht.1@web.de 1 66 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: ratprof
  Kaufberatung 84er Corvette xabi_54 19 1.980 12.07.2023, 19:21
Letzter Beitrag: daabm
  Katalysator(en) bei der C4 LT1 Chevyvette90 7 3.179 12.05.2022, 16:38
Letzter Beitrag: Pinto
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 2.395 29.03.2022, 23:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Rückfahrscheinwerfer links gesucht 84er Vettepotsdam 2 1.808 13.10.2021, 06:37
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
