ABS-Steuergerät - wo ist es?
Zitat:Original von Gold
Kann man die Elektronik einzeln ausbauen?
Wenn Du die Sensoren meinst:
Ein ABS-Rad-Sensor kann nicht einzeln/separat ausgetauscht werden,
da er komplett in die Radlagerträgereinheit integriert ist !
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Zitat:Soweit ich das sehe, gibt es nur bei den vorderen Sensoren noch irgendwo (Grübeln) Zwischen-Steckverbindungen...
(siehe Skizze Schaltplan)
Jo, geh einfach dem Kabel nach-Stecker sind auf ner Blechplatte oben montiert.
Ist ne leichte Fummlerei.
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
So sieht die Einheit mit integriertem Sensor übrigens aus:
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
was kostet diese Einheit für die Vorderräder?
Kris
Du solltest Dich setzen.....
Sitzt Du? Großes Grinsen
350 Euro pro Einheit.
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 4.773 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 1.775 28.06.2023, 22:28
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 7.388 03.12.2022, 17:56
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 21.102 14.04.2022, 18:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 4.010 23.09.2021, 19:41
Letzter Beitrag: c5power
