Reifenüberwachung warten?
Hallo, ich habe heute mit meiner "Lady" die erste Spritztour gemacht. Sie läuft soweit fantastisch, jedoch zeigte mir das Display nach 100km an "Reifenüberwachung warten". Ich dachte es wäre eine Fehlmeldung und habe die Reset-Taste gedrückt. Beim nächsten starten des Motors kommt aber wieder die selbe Meldung. Mit der Forum Suchfunktion finde ich leider nichts.
Was will mir meine Lady damit sagen? Tun ihr die Füße weh? Feixen
MfG
[Bild: SignaturOrangeC5.png]
Yeeah! Hallo Andreas! Da gibt es ellenlange Threads zu dem Thema. Benutz mal die Suchfunktion mit "Reifensensor" oder "Drucksensor". Zig Beiträge...Bei meiner, auch Bj. 2000 fangen die Batterien auch an zu spinnen. Ich resette das immer, das nervt zwar, aber irgendwann tausche ich das ganze System. Hatte auch schon Fehlermeldung: Reifen platt, 89 kmh Höchstgeschwindigkeit. haarsträubend haarsträubend haarsträubend Stimmte aber nicht. Der Empfänger kann auch die Ursache sein.
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Hallo Dieter,
dann werde ich es mal mit den von dir vorgeschlagenen Suchwörtern versuchen.
Danke dir!
Zitat:hier die Anleitung:
-Zündung auf ON
-Drücke "RESET" bis keine Warnung mehr auf dem DIC steht (wenn dort welche waren)
-Drücke "OPTIONS" bis DIC ohne Anzeige ist
-Drücke "RESET" für ca. 3 Sekunden
-Drücke "OPTIONS" bis "Tire Training" (oder das gleiche in Deutsch) erscheint
-Drücke "RESET" bis "Learn L Front Tire" (oder in Deutsch) erscheint.
-Halte einen starken Magneten an das linke vordere Ventil (oder GM Spezial Werkzeug J41760)
-Bewege den Magneten um das Ventil bis die Hupe ertönt
-Mache das gleiche mit den anderen Reifen in der Reihenfolge wie es auf dem DIC steht. (links vorne, rechts vorne, rechts hinten, links hinten)
Das Verfahren kann gestoppt werden durch ausschalten er Zündung und zwei Minuten warten.
Grrrrr... habe mir einen großen Magneten genommen und versucht das linke Vorderrad zu kalibrieren. Geht leider nicht Kopfschütteln
Keine Hupe ertönt. Kann der Magnet auch zu groß sein?
MfG
Wenn ich mir den Luftdruck anzeigen lassen will, steht im Display auch nur "vorne L R kpa"
Es stehen dort keine "xxx" oder so, einfach eine leere Anzeige.
Ist bei mir Mod. 2001 seit August auch. Sind bestimmt die Batterien, die leer sind. Ich wechsle die im Frühjahr.
Prost! OK! Prost!
hi andreas nicht verzagen molle fragen King ist aber nichts grosses Zwinkern Prost!
wenn die Batterien leer sind dann hilft auch kein Magnet oder?? Frage
W.
richtig wenzel Zwinkern Prost!
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen das ist wie mit dem Bierglas, wenn das leer ist kannst auch mit dem Magnet drumrum springen, das wird nicht mehr voll. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Yeeah! Dafür Patriot Prost! OK! huldigen
  SCHl.z.10S WARTEN Milan 8 1.167 11.09.2023, 10:42
Letzter Beitrag: Milan
  Zündschloß/Schlüßel abziehen 10 sek. warten billgates.kv@gmail.com 3 1.033 14.08.2023, 18:47
Letzter Beitrag: billgates.kv@gmail.com
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 1.298 09.08.2023, 17:29
  Lenkradschloss warten Barbos 12 1.862 16.06.2023, 15:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 1.541 20.05.2023, 12:09
Letzter Beitrag: machtin68
