...und wieder eine Restauration...
....danke für den Tipp, werde das baldmöglichst erledigen - auf jeden Fall sackt das Heck jetzt nicht so ab, wenn die Türen ausgebaut werden.
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
schaut ja wirklich mutig aus!! Respekt
[Bild: augenklein.jpg]
Uwe
Hoffe, Du hast dann wenigstens Stützen zwischen Schlossfalle und Scharnier gesetzt, damit das Maß erhalten bleibt.
Ich kann nur sagen...die Dinger arbeiten unglaublich. Also besser einmal mehr abstützen, als irgendwann ein langes Gesicht.
Sehr schöne Konstruktion. Das mit dem direkt auf Hänger bauen hat natürlich schon seinen Vorteil für den Transport..... King
Man kann auf dem Bild leider nicht erkennen, wo die hintere Strebe hinreicht, bzw. wie diese mit der Karosse verbunden ist (Auflage / Verschraubung ?)
Dennoch wird so das Heck sicher nicht absacken, denn das sollte dann schon der Fall sein, wenn Du in diesem Zustand die Tür öffnest. Passiert das nicht, daß das Spaltmaß oben an Heck und Tür sich vergrössert hast Du gute Arbeit geleistet und brauchst auch keine Spreizverstrebung bei ausgebauter Tür (gilt natürlich nur, wenn Du die Karosse dann nicht mehr schwebend umherbewegst)
Vorne solltest Du die Nase aber in jedem Fall noch mal unterstützen - entweder Strebe wie hinten (eine sollte reichen) oder die Redneck- äh Redwood-Methode mit Holz.
Das passt auch.
Meine Karosse steht seit fast 10 Jahren mit einem Schrubberstiel unter der Nase und der gehts blendend. Narr
Übrigens: Hinten links ist der Fender schon mal ersetzt worden.
TEST TEST TEST
Siehst Du das auf einem der Bilder - wenn ja, auf welchem und woran - oder hast Du den Fender verkauft? Großes Grinsen
Sieht man auf dem Bild mit der Popoabstützkonstruktion.
TEST TEST TEST
Dann meinst Du aber das andere links! Großes Grinsen
Nö garnich...sieht eher aus, als würde über dem Birdcage unter der Tür ein Stück von dem Trabbi fehlen...
....also die Nase habe ich zwischenzeitlich mit einem Kantholz auf der Deichsel des Anhängers abgestützt - daran hatte ich nicht gedacht u. ist mir so viel sicherer, insbesondere auf dem anstehenden Transport zu meinem Karosseriebearbeiter.....und ihr habt auch Recht, dass hinten links schon herumgebastelt wurde. Nach Auskunft des Vorbesitzers ist ihm der Reifen hinten links geplatzt und hat ihm die Seitenwand zerrissen - sie wurde ersetzt aber nicht sehr gut. Da die Karosserie ohnehin überholt werden muss, spielt es wohl nicht so eine große Rolle, das geht in einem mit....
Danke für eure Tipps !
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Äh - nein!!!
LINKS im Automobilbau ist auf der Linken Seite in FAHRTRICHTUNG.
Ich fahre meist vorwärts - hab ja auch überwiegend Automatic King - ist das beim Handrühren anders? dumdidum Zwinkern
Darf ich mir das entsprechende Bild mal "leihen" und den ersetzten Fender markieren? Hilft das ??? Frage
TEST TEST TEST
  Schon wieder ein oller GS-Nachbau ...langweilig ... Dr. Seltsam 31 9.090 29.04.2022, 11:04
Letzter Beitrag: Ulivette
  Suche eine C2 und bitte um Euren Rat Schröder.453 66 14.672 02.08.2021, 21:32
Letzter Beitrag: Drank
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 28.607 06.04.2021, 12:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  Cabrio - Eine Stelle, das Knarzen zu reduzieren Noplan 5 9.658 22.04.2019, 11:46
  Mal wieder: Fächer + Factory Side Pipes Fitz 16 14.573 26.03.2019, 12:26
Letzter Beitrag: Fitz
