Auspuff Dichtmittel - Muffler cement - Tipps zur Verwendung
Ich bin aktuell bei der Montage meiner neuen Abgasanlage (2,5"). King
Bei der Bestellung habe ich vorsichtshalber diesen EXHAUST PIPE SEALER gleich mit bestellt.
Hat den schon mal jemand verwendet? Wenn ja, wie? Grübeln
Vor dem Zusammenstecken dünn oder dick auf eins oder beide Teile auftragen?
Nachträglich dran schmieren?
Gar nicht, weils Quatsch ist, bei einer neuen Anlage?
Als "Flutschi" bräuchte ich es nicht, weil sich die Rohre recht leicht ineinander stecken lassen.
Gruß vom Ingo
Gerade wenn die Rohre leicht zusammenzustecken sind, würde ich das Dichtmittel verwenden.
Streich es in das innere grössere Rohr am Ende und schieb dann das kleinere rein. Schaden
tuts auf keinen Fall,
Gruss RainerR
RaRo
Der Titel im Link zu dem Sealer sagt nahezu alles. Darüberhinaus sollte eine "Bedienungsanleitung" mitgeliefert sein oder auf der Tube stehen. Schaden kann es wohl nicht, wie RainerR angemerkt hat. Ob es nutzt Frage
Mike
Aber wenns dann mal wieder auseinander soll..... Motzen Klo
Gruss Mike
Schon richtig, im Link und auf der Tube steht was.
Selbst gemachte Erfahrungen sind aber was ganz anderes und darum geht es mir.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wie fest wird das denn?
Andererseits ..... wenn die Anlage erstmal drunter ist und passt ... dann soll sie schön dicht sein und nicht gleich wieder runter Engel
Gruß vom Ingo
Habe in meiner Golf Zeit die undichten Übergänge immer mit dem an jeder Tanke erhältlichen Auspuffkit (weiß/orange Dose) abgedichtet. Kann man mit Wasser schön geschmeidig machen und dann in die Ritzen pressen/schmieren. Wenn der Auspuff dann mal wieder runter sollte, reichte ein wenig "Scherkraft" um es aufzubrechen.
Wie es bei dem Amikit ist weiß ich nicht, würde aber auch nur von aussen abdichten.
Martin
wenn das sowas wie "Gum Gum" ist, dann vergiß den Mist.
Ich verlaß mich dann mal auf den Satz "as was done originally at the factory" und verwende das Mittel wie von RainerR beschrieben.
Gruß vom Ingo
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 648 05.04.2024, 15:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 553 01.04.2024, 10:01
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 1.789 23.10.2023, 18:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 7.693 16.08.2023, 16:19
Letzter Beitrag: K.H.
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 2.245 14.02.2023, 20:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
