C2 Scheinwerfer gehen nicht zu+diverse Fragen
ich habe nun endlich die C2 in Berlin und umbauen lassen. TÜV Abnahme und Zulassung sind auch fertig. Heute war dann auch die erste Ausfahrt. Dabei ist mir aufgefallen, dass nach dem Einbau der Scheinwerfer diese nicht mehr zu gehen bzw. einklappen. Wenn man den Schalter betätigt hört man ein surren aber nichts passiert. Was kann das sein?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass der Getriebetunnel sehr heiß wird. Ist das normal?
Wollte außerdem noch fragen ob es jemanden gibt der mein Verdeck in Berlin/ Brandenburg reparieren kann?
Ist brandneu und heute gerissen. Sehr ärgerlich.
Ach ja hatte mich anderer Stelle schon mal vorgestellt. Es handelt sich um eine C2 von 1967 in rot mit schwarzem Kunstleder, Klima und Servobremsen (beides in den USA vor dem Import nachgerüstet).
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
LG
Philip
Hi Philip,
probier doch mal ob die Scheinwerfer sich von Hand einfahren lassen. Das ist so ein kleines Stellrädchen bei den Scheinwerfermotoren um die Scheinwerfer im Notfall per Hand zu öffnen/schliessen. War bei mir so, dass der rechte nur bis zur Hälfte aufging, hat wohl nur irgendwie festgehangen. Nachdem ich das ein paar mal gemacht hatte, ging dann alles und seither auch ohne weitere Probleme. War aber wie gesagt aber nur einer....
Gruß Silvio
Hi Silvio,
sorry für die Frage bin aber noch neu in Sachen C2. Wo ist denn das Stellrad?
LG
Philip
Hi Philip,
wenn Du die Motorhaube aufmachst, ist es direkt neben den Scheinwerfern (zur Mitte hin). Ist ein bisschen ein Gefummel weil man da schlecht rankommt und auch nicht gut hinsieht. Wenn Ich Daheim waer wuerd ich dirs geschwind aus der Betriebsanleitung rauskopieren da steht das glaub ich auch drinn.....
Gruss Silvio
Hello ,
Here is a picture of the headlight motor, you can see the wheel to spin.... It sounds like your main gear in motor is stripped. It is the big gear in picture , you can buy replacement gears....
[Bild: Headlightmotors003.jpg]
If you click on this link , you will see the motor apart....it is not hard to replace parts...but is difficult to remove motors as you should remove hood to get at parts.
https://s633.photobucket.com/albums/uu57...%20motors/
Here is the gear.....
[Bild: Headlightmotors008.jpg]
Hier ist ein Bild des Scheinwerfers Motor können Sie sehen, das Rad zu drehen .... Es klingt wie Ihre Hauptfahrwerk im Motor wird gestrippt. Es ist das große Zahnrad im Bild, können Sie kaufen Ersatz-Getriebe ....
Wenn Sie auf diesen Link klicken, werden Sie den Motor auseinander zu sehen .... es ist nicht schwer, Teile zu ersetzen ... aber ist schwierig, Motoren zu entfernen, da Haube sollte zu entfernen, um an Teile zu bekommen.
Join the Corvette Vagabond Community
Like me on Facebook
Follow me on Twitter
My website
Du mußt an den gewellten Rädchen ( 1x linker Motor,1x rechter Motor)) drehen,drehen und wieder drehen.
Dauert eine Zeit, der jeweilige Scheinwerfer sollte sich dann schön langsam in Bewegung setzen.
Vorher einen Spiegel einlegen kann auch sehr hilfreich sein. Und natürlich Hände wie ein
indischer Tempeltänzer Feixen Feixen
Hotchrome
Und da sind die Motoren versteckt....
[IMG]
Gruß Silvio
Sorry hab gerade keinen Scanner...
[IMG]
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 1.449 16.10.2023, 05:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Nicht für MN Fans perlen 7 2.375 18.03.2023, 11:42
Letzter Beitrag: perlen
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 2.121 12.02.2023, 11:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.653 10.02.2023, 14:53
  Bremsscheibe geht nicht von der Spindel Mr.409 4 3.100 18.07.2022, 23:24
