Nadeln Tacho und Drehzahlmesser
Hallo Corvette Gemeinde
ich habe meiner 80er Corvette mal 2 neue Nadeln gegönnt, nachdem meine Nadel vom Drehzahlmessser nach den langen Aufenthalt in einer Werkstatt wie von Geisterhand nur noch in gekürzter Version .
vorhanden war.
Meine Frage ist, wie justiert man die Nadeln b.z.w. wie setzt man sie auf ohne das die Nadeln dann falsche Werte anzeigen?
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
vorhanden war.
Gene
Einfachste wäre es vieleicht auf Bench in Strom anschließen und dann dass als 0 nehmen. Hat bei mir funktioniert, mindestens auf dem Drehzahlmesser da Tacho habe ich noch mit Seil.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
wie soll ich das anstellen, einbauen und Motor an?
[Bild: AVA.png]
nur Masse und IGN auf Stecker anschließen, dann sollte beide auf null gehen, dann die Nadeln einstecken. Muss Du nicht einbauen.
Falls Du kein 12V Netzteil hast, reicht ein aus altem Computer, Oder halt die Baterie mitbringen oder so.
thread
sch.... die Nadel vom Drehzahlmesser fällt immer wieder ab, dass passt wohl irgendwie nicht Kopfschütteln
Der fuss von der alten scheint anders zu sein.
[Bild: AVA.png]
hat jemand einen Tip wie man die Nadel am Drehzahlmesser fest bekommt, die sitzt irgendwie lose. Tachonadel ging gut drauf.
Gene
[Bild: AVA.png]
Kleiner Klecks Uhu oder Heißkleber auf die Achse?
Viele Grüße, Martin
18436572
hatte ich auch schon überlegt, aber dann kann ich die Nadel kaum mehr justieren.
Gene
[Bild: AVA.png]
Dann fiele mir noch ein, etwas Knet in die Buchse zu stopfen - das sollte zum fixieren fast schon reichen. Oder eine Lage Tesafilm auf die Achse.
Hab das so noch nicht in den Fingern gehabt. tu mich daher schwer mit einer Vorstellung von der Größe des Spiels...
Viele Grüße, Martin
18436572
finde schon mal nett, dass Du Dir wenigstens Gedanken machst.
Hatte auch schon überlegt Wachs in die Buchse zu träufel, aber wir reden hier über
0.0 nochwas Millimeter:-)
Ich werde mal etwas Silikon auf den Stift machen. Das ist flexibel und dann bekomme ich die Nadel im Zweifelsfall auch wieder runter.
Gene
[Bild: AVA.png]
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 734 02.12.2023, 11:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 2.528 18.09.2023, 15:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 644 27.07.2023, 08:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Tacho Zählwerk driver53 3 1.398 25.04.2023, 00:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.327 08.04.2023, 19:39
Letzter Beitrag: DocCE82
