Erfahrungswerte 10x15 Western Wheels unter C3
weiß jemand ob man die Western Wheels in 10x15 hinten mirwegen mit 255 60 15er Reifen ohne Verbreiterungen unter ein Chrommodell bringt? (Einpresstiefe ist mir leider noch nicht bekannt)
Vielen Dank!
Gruss Alex
[Bild: 20357948bu.jpg]
[Bild: 20357951gh.jpg]
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
Wenn das Backspace nicht 4 Zoll übersteigt geht das ohne Probleme.
32-spocke ohne(!!!) Langlöcher... Wo hast Du die denn aufgetrieben? Manche würden die in Gold aufwiegen.
Jetzt mach nur nicht so einen Quatsch wie Innenflächen auslackieren. Die Dinger gehören ohne jeglichen Farbtupfer gefahren.
Also, ich zähl' nur 30 Spocken... Was immer das auch am Wert der Goldfelgen jetzt ausmacht... Zwinkern
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Andere Hersteller haben fast das gleiche Design. Mit meist 32 Speichen. Werden wohl deshalb alle so genannt.
Hast Recht, ich hätte vorher zählen sollen. Augenrollen
Ja 30 Spocken pro Spocke 50€ sich vor Lachen auf dem Boden wälzen nee da wird ermal nichts lackiert....
So, Backspace habe da wenn auch etwas flüchtig 10,4 cm gemessen. das übersteigt wenn auch nur knapp 4 Zoll.
Sehe ich das richtig, das Hauptproblem wäre der Platz zu Stoßdämpfer hin? Mit dem Radlauf gibt es da obwohl so breit keine Probs?
Ja da die Geschichte sehr knapp ausfällt muss ich mich leider doch überaschen lassen.
Wobei ja für meinen Geschmack die Rally Wheels auf dem Chrommodell sehr schwer zu übertreffen sind, aber wenige andere Felgen haben auch ihren Reiz Prost!
Vielen Dank!!!
Gruss Alex
4 Zoll sind etwas über 10 cm. Da kollidiert nichts mit Stoßdämpfern oder was anderem.
Guter Kauf.
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.478 07.01.2024, 22:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 3.201 13.09.2022, 05:29
Letzter Beitrag: Piti
  Unterschiede N90 Alu-Wheels vorne/hinten ab Werk? oll-doll 3 2.079 12.02.2022, 20:53
Letzter Beitrag: oll-doll
  82er mit Handbremsseil das unter der Sitzmulde scheuert Funcarmanix 7 1.985 21.07.2021, 14:31
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Probleme bei Montage Zierringe auf Rally Wheels Jan R. 8 14.811 07.03.2021, 14:05
Letzter Beitrag: Jan R.
