Lenkrad steht beim Geradeausfahren nach links
Das Lenkrad zeigt nach links beim geradeausfahren. Bisher auf 2 vermessungsständen in Unterschiedlichen Werkstätten prüfen und einstellen lassen, keine Verbesserung. Auto läuft geradeaus. mit vielleicht leichter Tendenz nach rechts. Lenkung war im Zuge des Balancerwechsels komplett raus. Keine Hinweise auf eine Beschädigung oder gar Unfall. War auch nach dem Zusammenbau exakt wie vorher.
Warum stellen die das beim Vermessen dann nicht gerade?
Definitiv ein Werkstattproblem. Hatte ich auch schon an verschiedenen Autos, dass das Lenkrad nach Spureinstellung schief stand. Die schrauben unten und scheren sich nicht um die Lenkradstellung oben. Da muss man halt nach der Einstellung fahren und schauen ob das Lenkrad gerade steht, wenn nicht, justieren und noch mal fahren und vielleicht nochmal justieren und nochmal fahren. Da haben die Jungs oft keine Lust drauf.
Fehler bei der Achsvermessung.
Heben die den Wagen vorher an????
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
ja,da musst du wohl vermessen lassen,Lenkrad schief geht garnicht wenns vor dem Balancer Verbau gerade gestanden hat beim fahren
simpler Achsvermessungsfehler, wenn richtig eingestellt steht nichts schief
(28.06.2019, 10:55)fischmanni schrieb: War auch nach dem Zusammenbau exakt wie vorher.
Hi, was war vorher auch..
Das schiefe Lenkrad oder die Tendenz nach rechts, oder beides?
Lenkrad wird beim Einstellen in geradeausstellung festgestellt und dann links und rechts gleich eingestellt.
Tendenz nach rechts kann auch an der Straße liegen (sind ja gewölbt wegen der Entwässerung). Wenn du die Gegenfahrbahn benutzt und sie dann die gleiche Tendenz nach links hat ist das i.O.
Grüße Christoph
Nachdem mein Fahrwerk bei der C 3 einegstellt war, da war auch auf einmal mein Lenkrad gerade !  Gruß King Ralf King
Durch den Balancer Wechsel hat sich nichts verändert. Der hat die Spur geprüft, da hat der wagen auf dem Boden gestanden. Vorher war er zu Balancerwechsel natürlich angehoben. Wie war das noch beim ersten mal? Der hatte so ein High Tec laser Vermessungsdingsi. Der letzte hatte noch eine etwas rustikalere Vorrichtung.
  C6 Lenkrad untere Chromspange demontieren Traumtänzer 7 691 14.03.2024, 15:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 1.262 19.02.2024, 05:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 2.520 10.01.2024, 13:43
Letzter Beitrag: Poky
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 2.359 29.09.2023, 18:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Airbaglampe leuchtet nach Lenkradwechsel. KHH 15 12.917 20.09.2023, 12:56
Letzter Beitrag: V8-Star
