Es wird kein Benzin eingespritzt !
Question
Hi, hätt mal ne frage:
Also gestern wollte mein Dad zum Treffen fahrn, und auf einmal sprang Sie nicht mehr an.
Info: Corvette C3, C4 oder C5 (sorry kein Profi) Crossfire Injection Bj. 1982 (Wenn ihr mehr braucht, bitte nachfragen)
Wir haben erst auf die Zündspule getippt, aber nachdem sie mit Startspray anging, konnte die es nicht mehr sein !
Also -> Luffi runter und geschaut: Hilfe!! Es kommt kein Benzin !!! (Auf beiden Einspritzdüsen)
Tja, jetzt sind wir am rätseln, woran das liegen könnte ???
Beim letzten mal lief sie noch, beim einparken hats etwas geschüttelt, deshalb hat mein Vater gedacht, das sich vielleicht etwas dreck verfangen hat, kann das sein ??
Wäre echt dankbar wenn mir da jemand weiterhelfen könnte !!!
THX im voraus !
Edit: In das C3-Forum verschoben. /hubsi
Hallo NRG 95,
und willkommen im Forum mit deiner 82ér Vette bist du gerade noch richtig im C3-Technikforum. Hallo
Ich habe zwar keine Erfahrung mit der Crossfireinjection.
Habt ihr noch genug Sprit im Tank? Augenrollen weil du ja sagts die Vette hat am Vortag beim Einparken schon gestotter und hat heute gar nichts mehr gemacht. Klingt blöd ist aber schon vorgekommen, traue nie der Tankuhr die kann ja auch kaputt sein!
Aber schaue mal ob die Benzinpumpe überhaupt läuft bzw. Sprit fördert. Ziehe am besten den Benzinzulaufschlauch welcher von der Pumpe zur Gemischaufbereitungsanlage geht ab halte ihn in ein Glas und probiere den Motor starten. Nun sollte der Benzin druckvoll aus dem Schlauch schließen. Wenn das der Fall ist, kann es nur noch an der Einspritzeinheit selbst liegen warum er nicht einspritzt. Du müßtest dann prüfen ob die elektromagnetisch betätigten Einspritzdüsen vom Steuergerät überhaupt angesteuert werden bzw. ob der Fehler in der Elektrik/Elektronik liegt.
Wie war das ?
Zitat: "Wir haben erst auf die Zündspule getippt, aber nachdem sie mit Startspray anging, konnte die es nicht mehr sein !"
Heist das, daß der Motor dann tadellos gelaufen ist oder nur kurz hochgedreht hat und anschließend gleich ausgegangen ist bzw. das der Motor nur wegen des Starthilfesprays gezündet hat aber immer noch kein Benzin eingespritzt wurde.
Es werden sicherlich noch andere Leute posten die dir besser in Sachen Crossfire weiterhelfen können.
Viel Glück!
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Also sie hat kurz hochgedreht, wegen dem Startspray !
Also muss ich mal nach der einspritzpumpe schaun.
Des mit dem Stottern: Nein, sie hat nicht getottert, aber mein dad hat gas gegeben und aprupt wieder abgebremst, so das das benzin warscheinlich sehr geschaukelt ist und vielleicht dreckpartikel in die Leitung gekommen ist !!!
Hallo NRG95,
Habe eine 76èr aber mit einer 1990 TPI Einspritzsanlage.
Kann Dir deshalb folgenden Rat geben.
Schau zuerst im Sicherungskasten ( müßte links unten beim Kupplungspedal)
sein, ob die Sicherung der Benzinpumpe durchgebrannt ist.
Eine weitere Ursache kann ein defektes Relais der Benzinpumpe sein.
( wahrscheinlich im Motorraum).
Wenn beide Dinge in Ordnung sind überprüfe ob die Benzinpumpe
nach einschalten der Zündung Spannung hat.
Die Benzinpumpe sitzt im Tank. Sie kann aber von oben durch die Öffnung
des Tankdeckels erreicht und ausgebaut werden.
Sollte die Benzinpumpe selbst in Ordnung sein so kann der Benzinfilter
( im Motoraum rechts in der Nähe vom Anlasser) oder beide Benzinleitungen
verstopft sein.
Viel Glück bei der Fehlersuche
Frankie76
Huhu nochmal.
Ich danke allen nochmals für die Mühe.
Es hat sich allerdings ganz einfach gelöst:
Sicherungen raus, waren noch OK, wieder rein und auf einmal ging sie wieder Ohne Probleme an !!!
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 1.737 25.07.2023, 17:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 5.618 09.04.2023, 10:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 4.561 25.02.2023, 14:35
  Gesucht wird eine C3 Abe Simpson 0 1.723 13.09.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  kein Strom am Wischer krischon06 4 2.009 06.04.2022, 02:52
Letzter Beitrag: Hirschring
