Knirschen und Rumpeln beim Lenken
Brick
Seit einiger Zeit habe ich ein wundersames Knirschen und Rumpeln beim Lenken. Kann dieses Geräusch leider nicht anders beschreiben. Genauer gesagt, hört und merkt man dieses besonders, wenn man einlenkt und sehr langsam fährt. Beispielsweise ist dieses beim Einparken gut wahrzunehmen. Ich habe den Eindruck, dass es deutlicher ist, wenn die Straße uneben ist und meine, dass auch bei Feuchtigkeit mehr zu hören und zu merken ist. Könnte mich da aber auch irren.
Was mich nachdenklich stimmt, dass man das auch "fühlt". Beispielsweise kann man dieses Rumpeln auch am Schaltknauf spüren usw.
Dieser Effekt ist mal mehr mal weniger da.
Was kann das sein? Ist das schlimm?
Ergänzend vielleicht noch. Die Vette ist 50mm tiefer und hat vorne eine leichte Spurverbreitung (2x 5,5mm) drauf. Der Wagen ist nun knapp 1,5 Jahre alt.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Oh wie schwierig.
Das könnte sein:
Motor- oder Getriebelager locker
Lenkung oder Kugelköpfe ausgeschlagen
Lenksäule locker
Würde ich versuchen, auf Gewährleistung checken zu lassen. Ist ja nicht so prickelnd, mit so einem Gefühl umherzufahren.
Sorry für die wenige Hilfe.
Hi Denny,
sonst alles klar ???
Mit dem Rumpeln kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
Das Knirschen und reiben könnte von der Lenksäule kommen (wenn das Geräusch aus diesem bereich kommt - also Innenraum, Fahrerseite , unten). Da gibt es unten eine kleine Öffnung wo man die Lenksäule mit etwas Fett wieder "Stillegen" kann. Einfach das Lager dort schön einfetten.
Habe im US Forum dieses Bild gefunden, ist leider nicht so doll, aber besser als nix:
Jochen
Hallo Denny,
gar nicht erst selbst anfangen -> Werkstatt fahren -> Affentanz aufführen -> auf Garantie reparieren lassen -> fertig
Hast ja mittlerweile auch genug C5-km im Hintern, dass die Jungs Dir kein X mehr für ein U vormachen können.
PS. Hatte dieses Problem bisher noch nicht
Hi Denny,
prüfe doch mal den Ölstand im Ausgleichstank für die Lenkhydraulikpumpe. Hatte letztlich auch solche Geräusche, habe dann ein wenig Getriebeöl aufgefüllt, so etwa 30-50 ml und Ruhe ist. Wäre aber trotzdem ein Fall für die Werkstatt, weil ich erst nach jetzt 13 Jahren die ersten paar Tropfen nachfüllen musste, also könnte ein Leck im System sein.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Denny,
bei mir WAR ES das FEHLENDE Öl in der Lenkhydraulik -> Leck !!!
Jedenfalls wenn dein "Knirschen und Rumpeln beim Lenken" das selbe Geräusch war wie mein "Knirschen und Rumpeln beim Lenken". Allerdings trat bei mir dieser Defekt nach 9 Jahren und 150.000 km auf.
Gruß aus Berlin
Helmut
Hallo Denny
Für was hast Du Garantie zum Händler und suchen lassen kostet ja nichts auser Zeit
Karlheinz
[IMG][IMG]
Folgendes ist mir nun noch aufgefallen. Die Geräusche sind auch ohne Einlenken vorhanden, wenn man langsam über Unebenheiten fährt. Allerdings wird es lauter oder intensiver, wenn man eingelenkt hat.
[Bild: cska.gif]
  Knacken beim lenken. Matyradon 6 7.288 22.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Matyradon
  Geräusche beim Fahren peterpann 3 8.266 24.05.2020, 18:41
Letzter Beitrag: andree
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 23 19.286 03.05.2020, 16:27
Letzter Beitrag: ThomasB.
  merkwürdiges Verhalten beim Starten - Frage Mainhard 6 4.914 11.10.2018, 20:46
Brick Nebelscheinwerfer leuchten beim Bremsen vegeta 26 7.902 09.05.2016, 12:45
Letzter Beitrag: öler
