Themen: 17
14.12.2020, 18:31
Beim Einstellen des Bowdenzuges für die Motor-Haube-Entrieglung habe ich mich gefragt:
Was passiert wenn der Bowden-Zug bei geschlossener Motorhaube reißt?
Wie bekomme ich dann die Motorhaube geöffnet?
Wer wer was???
Gibts da ne Notlösung???
Gruß Ralf
Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
14.12.2020, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2020, 18:49 von Daedalus.)
Die Frage ist welcher von beiden Bowdenzügen reißt?
Wenn es der Zug zur Beifahrerseite ist, dann reicht evtl. eine Häkelnadel von der Windschutzscheibe her eingeführt aus, um den Draht zu fassen. Wenn der fahrerseitige Zug gerissen ist kommt man von unten mit einem langen Draht mit "Fanghaken" hin. Ist aber eine ziemliche Fummelei, wenn man blind stochert.
Besser: Notentriegelung installieren solange die alte Entriegelung noch funktioniert oder Notfallwerkzeug abmessen und biegen. Ich habe das bei mir mit einem Fahrradbowdenzug erledigt, der an versteckter Stelle von unten gezogen werden kann, dann braucht es schlimmstenfalls nur eine Hebebühne, um die Haube wieder auf zu bekommen.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Im Wasserkasten bei den Wischern aussen links und rechts gibt es Öffnungen (Gummistopfen), da kann man an die Verriegelungen kommen.
Am besten mal vorher üben und Fotos machen...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 17
(14.12.2020, 18:44)Daedalus schrieb: Die Frage ist welcher von beiden Bowdenzügen reißt?
Alex
Super Tipp.
Vielen DANK
Gruß Ralf
Themen: 17
(14.12.2020, 18:47)flashy schrieb: Im Wasserkasten bei den Wischern aussen links und rechts gibt es Öffnungen (Gummistopfen), da kann man an die Verriegelungen kommen.
Danke für den Tipp.
da werde ich am Wochenende mal schauen.
Vielen DANK
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Die Öffnungen gibts erst ab glaub 78, davor muss ne Notentriegelung selbst hergestellt werden.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 411
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Günther hat Recht, war eigentlich eine Aktion aus der Region, das könnte man ja mal machen...
Udo
Themen: 38
Oberlausitz
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017 CR Yellow
Baureihe (2):
C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2):
1972 grau
Baureihe (3) :
SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) :
2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Mir ist das doofe Ding auch schon defekt gegangen.
Ich werds einfach ausbauen und mit Bolzen und Splint verriegeln. Ist einfach, passt ohnehin zum rennsportlichen Umbau und man bekommt im Notfall immer schnell die Haube auf.
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
Und verboten ist es auch noch.
