Motor Check Leuchte leuchtet
Hallo Leute,
ich bin soeben mit meiner C5 gefahren und plötzlich ging die engine check Leuchte an (leuchtet durchgehend).
Bin sofort zurück und bin nun auf der Suche nach der Ursache.
Folgende Dinge habe ich bereits geprüft und kontrolliert:
-Öldruck OK
-Reifendruck OK
-Öl- und Kühlwassertemperatur OK
-Benzinmenge OK
-Ölstand OK
-Kühlwasserstand OK
- Tankverschluss zu
Der Wagen fährt normal, hört sich normal an und es erscheinen keine anderen Fehlermeldungen.
Kann es sein, dass es ein Hinweis auf einen Service-Intervall ist?!?
Falls ja und alles andere ist OK, kann man diese Anzeige zurücksetzen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Ande
PS: kann mir einer ein Diagnosegerät dongel oder so?!? (und eine entsprechende app) empfehlen, welches ich mit dem iphone benutzen kann
um Fehler auszulesen und zu löschen?
Oder braucht man sowas gar nicht?!?!?
Fehlercodes im KI >
>>>1. Zündung einschalten – den Motor aber nicht starten.
2. Falls irgendwelche Meldungen im DIC erscheinen: mit der Taste
RESET
wegdrücken
– so oft drücken, bis im DIC-Display keine Meldungen mehr anzeigt.
3. Mit einem Finger die Taste
OPTIONS
halten und mit einem weiteren Finger innerhalb einer
Periode von 10 Sekunden, die Taste
FUEL
fünfmal drücken.
4. Jetzt erscheint die Meldung »MANUELLE DIAGNOSE« bzw. »MANUAL DIAGNOSTICS«
Es gibt insgesammt 11 sogenannter Module durch die man blättern kann. Jedes dieser Module
beinhaltet die möglicherweise vorhandenen »Fehlercodes«. Man kann sich das bildlich vorstel-
len, wobei das Modul einen »Ordner« darstellt und die »Fehlercodes« die jeweiligen enthaltenen
»Dateien« sind.
5. Durch alle Module blättert man
– vorwärts mit der Taste
OPTIONS
– rückwärts mit der Taste
TRIP
6. Innerhalb eines Moduls blättert man in den Fehlercodes
GAGES
FUEL
7. Möchte man anschließend zum nächsten Modul, einfach die Taste
OPTIONS
drücken.
8. Verlassen des Diagnose-Programms mittels der Taste
E/M
– Codes mit Endung »H« (History) werden gesetzt, sofern der Fehler von Soll-Werten älter als fünf
Start-Zyklen ist.
– Codes mit Endung »C« (Current) werden gesetzt, wenn der Fehler ein erstes Mal auftritt und nicht
älter ist als fünf Start-Zyklen.
– Wird die »C«-Fehlermeldung älter als erwähnte fünf Zyklen, wird der Statuscode automatisch
auf »H« gesetzt
Waaas? Ach du meine Güte?!?!?
Vielen Dank schonmal....
muss ich erstmal ausdrucken und ausprobieren:-)
kann ich in dort auch Fehler löschen?
Ja ,das geht.
Du hast aber NIX von nem Code im KI geschrieben.
GOGGELE hilft.
https://www.corvette-fans.de/technik/tec...0C5&car=c5
ein wenig zum Lesen :-)
gutes gelingen
So,
ich war dann doch heute nachmittag bei der Chevrolet Werkstatt meines Vertrauens.
servicebox-kfz.de     in Mülheim
Frank hat die Fehler ausgelesen und es gab Fehler bei der Tankverriegelung oder bei der security...
Denke, es war ein Wackelkontakt oder so. Fehler zurückgesetzt und er tauchte bei der Rückfahrt nicht mehr auf.
Wenn er wieder auftaucht kann man ja noch einmal genauer prüfen aber es ist nichts gravierendes in den Fehlercodes zu finden gewesen.
Wagen läuft auch normal und alles klingt gut und hat volle Leistung....
Trotzdem vielen Dank für die ausführliche Beschreibung der Fehlercodeanalyse......
werde ich bestimmt noch einmal benötigen (habe mir alles ausgedruckt)  Feixen
Viele Grüße und danke,
Ande Hallo-gruen
Ins Handschuhfach einer jeden C5 gehört die ausgedruckte Kaufberatung der C5.
Man findet sie hier im Forum auf der Portalseite.
Dann kann man unterwegs stets die Fehlercodes auslesen, bewerten und ggf. zurücksetzen.
Den Fehler habe ich seit Mai 2014  Feixen
Hat laut Molle was mit Abgas zu tun, da ist irgendwas verklebt( soweit ich mich erinnere ). Kann man wegdrücken, kommt aber nach kurzer Zeit wieder  Kopfschütteln
Laut Werner lässt sich da aber mit Tech 2 etwas raus programmieren!
Ich habe mich dran gewöhnt und sehe es eigentlich nimmer  Feixen
Schönen Abend
Joachim
6 Jahre, da hat 1er Geduld.
Warte bis Molle wieder aufmacht u. laß es ausprogramieren.
Lass mich raten Joachim, DTC P1415 und P1416
Verklebte A.I.R. Check Valves .....
Kann man nicht mit dem Tech2 rausprogrammieren, wie auch?
Dazu muss man schon HP Tuners bemühen und dann am besten das gesamte A.I.R. System disablen
Hallo Tomas
Die Nummern kommen mir bekannt vor  Feixen
Laut Molle kann man da was raus programmieren, sodass der Fehler nicht mehr kommt ! Aber wie gesagt, das hat er mir auf meinen verzweifelten Anruf vor 6 Jahren gesagt ( 4 Tage später hatten wir unsere erste 4 Tagestour mit 15 Autos )  dumdidum da war ich schon etwas entsetzt, als die Anzeige kam !
Schönen Sonntag
Joachim
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.077 21.03.2024, 17:36
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.274 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 4.424 11.07.2023, 19:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 2.454 04.02.2022, 19:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.897 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
