Holley Vergaser - verschleiss
Das einzige was da mechanisch verschleisst sind die Drosselklappen und die kann man separat tauschen.
Eingestellt wird der Holley durch tauschen der Düsen, da spielt der mechanische Zustand kaum eine Rolle,
solange man bei der Drosselklappenwelle nicht durch gucken kann.
Das hat nur auf den Leerlauf Einfluss, genauso wie die Einstellschrauben nur für den Leerlauf interessant sind.
Aber nicht wenige glauben die wären für die gesamte Einstellung relevant.
Aber der Vergaser sieht ziemlich versifft aus, es könnten Ablagerungen in den Kanälen sein.
Ultraschallreinigung und dann sollte er wieder tun.
Vielleicht hilft das: https://www.youtube.com/watch?v=FKnWxdLtN-Q
Andi hat hier ne C3 überarbeitet, in einem der 6 Teile kommt auch der Vergaser mit dran. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ein Holley war (ich meine "ja"), war grad zu faul zum Suchen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.206 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.324 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.048 26.08.2023, 07:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.350 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.294 15.06.2023, 18:15
