Lichtschalter BJ 95 Oberfläche tauschen?
Hallo in die Runde,
bei meiner 95-er ist der Lichtschalter defekt, die vorderen Nebelscheinwerfer gehen nicht.
Habe nun einen neuen Schalter besorgt, damit funktionieren die Nebler.
Der neue Schalter hat allerdings orangene Beschriftung, die 95 und 96-er haben aber weiße Beschriftungen. Der richtige Schalter ist nicht verfügbar.
Auf der Rückseite vom Schalter sind mehrere Schrauben sichtbar, weiß jemand, ob damit die Frontbblenen demontiert werden können? Dann würde ich die alten Fronten auf den neuen Schalter bauen.
Den neuen Schalter würde ich ansonsten zurückgeben.
Oh, den Lichtschalter habe ich mir noch nicht im Detail angesehen.
Ich kann es also nicht sagen, aber was Du abschrauben kannst geht auch wieder dran. Probieren...
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo Frank
Ja, geht.
Die 4 Schrauben, die nahe an der Frontblende sind, rauschrauben. Die zwei anderen (kurze) kannst du drinlassen.
Dann die "Elektronik" nach hinten mit sanfter Gewalt abziehen. Der Knopf steckt auf einer Welle die durch die sanfte Gewalt aus dem Knopf gezogen wird.
Der Dimmerhebel sitzt einfach unter dem Knopf der dann abgenommen werden kann.
Wenn die Form der beiden Frontblenden gleich ist, was ich nicht weiß, kannst du dann mit der anderen Blende/Knopf/Hebel die Einheit wieder zusammenschrauben-bzw. stecken.
Also im Prinzip einfach die "Elektronik" tauschen.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Danke Gerhard,
ja, die Blenden sind gleich.
Dann werde ich das mal angehen.
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.133 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 3.913 04.11.2023, 16:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 11.952 09.09.2023, 19:34
Letzter Beitrag: Habanero
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 1.496 23.08.2022, 10:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  95-er Lichtschalter defekt? Nebler gehen nicht man-in-white 4 2.375 31.03.2022, 18:06
Letzter Beitrag: ratprof
