Ventildeckel Austausch bei LT1 Motor
Hey,
ich habe mit polierte Aluventildeckel gekauft. Sie sind genau passend für den LT1 Motor.
Allerdings ist keine Montageanleitung dabei...ich kann den alten Deckel leider auf der rechten Seite in Fahrtrichtung nicht abnehmen, da da ein Rohr hinten im Weg ist, dass ich auch nicht so einfach demontieren kann, sodass ich den Deckel nicht ausreichend anheben kann....
Wer von euch hat das schon einmal gemacht oder kann mir eine "Anleitung" zeigen?
Bin für jede Hilfe dankbar, da ich nicht hunderte Euro für eine Werkstatt ausgeben will..
Habe heute alles mögliche versucht, möchte natürlich nichts kaputt machen, daher die Vorsicht.
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
animierte C4
hallo Mathias,
na ja, habe auch solche gekauft !
Du musst das Isolierte-Rohr (vom Auspuffkrümmer zur Ansaugbrücke EGR-Ventil) demontieren geht jedoch nur mit einem TORX-Schrauben-Werkzeug (Stecknüsse dieser Grösse gibt es im Grosswerkzeughandel/Baumärkte ca. 4.- bis 10.- EUR) weiss aber gerade die Nussgrösse nicht dafür. Es sind 4 Schrauben zum lösen und 2 Dichrungen eingebaut Du brauchst etwas Rostlöser für die Krümmerschrauben zum lösen (in kaltem Zustand)!.
Bei der Montage darauf achten, dass die Dichrungen (Graphit-Beschichtet) wieder richtig sitzen zum abdichten der Gase die vom Auspuff-Krümmer her kommen !
Edi Hallo-gruen
Moin Edi,
danke für die Antwort.
Meinst Du damit das Rohr, welches ich auf dem Foto mit einem kleinem rotem Pfeil markiert habe?
Ist leider recht klein, muss man genau hinsehen. Habe versucht, mit einem 22er Gabelschlüssel anzusetzen, dieser passte aber nicht, anscheinend Zollmaß...
Ich muss das Rohr entfernen, sonst bleibe ich mit der einen Befestigung,
durch welche die Schrauben gehen, hängen und kann den alten Ventildeckel nicht abnehmen.
Außerdem ist die eine Gummi"dichtung", durch welche der Ölschlauch von oben in den Ventildeckel geht,
für das Loch des neuen Ventildeckels zu klein... )=
Hast du vielleicht ein paar Bilder von Deinem Umbau gemacht?
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 120.695 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 599 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.560 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 856 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 2.711 14.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: Inschineer
