Neue Reifen wahnsinnig niedriger Druck!!
Ich habe heute neue Reifen für die C5 bekommen, nämlich:
Bridgestone Potenza RE 050 A Standardgröße vorne und hinten, keine Runflats.
Wir haben dann vom Reifenhändler aus bei Bridgestone in der Technik angerufen.
Die haben nach den Fahrzeugdaten und dem Reifentyp den Druck berechnet:
2,0 BAR auf allen 4 Rädern!!
Ich fand das sehr niedrig, aber die kennen ihre Gummimischung, und die Reifenerwärmung, damit kommen die also bei so einem niedrigen Druck heraus.
Mal sehen, ob der Reifen gleichmässig abläuft...
Hi Cord,
der GY soll doch auch nur 2,1 bar haben, passt doch zusammen.
Die Dunlops liefen auf 2,3 und 2,4 meinte ich...
2 bar ist aus meiner Sicht auch ganz ok (ich habe 2-2.1 bar). Wenn der Luftdruck zu hoch ist, dann laufen die Dinger in der Mitte zu fest ab.
Wer später bremst ist länger schnell.
Es gibt wohl keine besseren Fachleute als die eigenen Techniker des Herstellers, Was die sagen kannst
Du ruhig glauben,
Gruss RainerR
RaRo
Molle hat mir für die C5 2,2 rundum empfohlen.
Das fahre ich jetzt auch schon lange so.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Bridgestone fahre ich hinten auch mit 2,2
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Hankook hat 2,1 Bar. Erschien mir auch sehr wenig aber stimmt und läuft driver
hmm... Da bekommt "Wahnsinn" ein ganz neue Dimension :kreuz:
Ich hatte jetzt bei der Überschrift mit sowas wie 0,2 BAR auf allen 4 Rädern!! gerechnet Feixen
Je weicher der Reifen, desto niedriger der Druck. Auf dem Rennwagen fahren wir 0,8.
Fahr doch erst mal mit 2,0 und erfahre, wie sich das anfühlt. Ich würde mir ein gutes Handmanometer kaufen und dann nach etwas schärferer Fahrt prüfen (muß schnell gehen, am besten einen zweiten Mann dabei, die Temperatur und somit der Druck sinkt nach dem Abstellen rapide schnell).
Wenn es Dir nicht paßt, erhöhe in kleinen Schritten.
  Druck im Kühlsystem Barbos 13 1.433 24.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Legend32
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 2.914 20.06.2021, 10:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Reifen ? Karl-800 25 14.236 07.06.2021, 13:11
Letzter Beitrag: yarate
  Neue Batterie C5 FM-STUDIO 25 14.326 08.07.2020, 11:16
  Neue Bremsen! corvettesepp 52 15.876 21.03.2020, 09:48
