60000 km Service
Hallo !
Ich braüchte eine kleine Auskunft..... Hilfe!!
Was genau muss alles getan werden auf einer Z06 mit 60000 km ?
In meinem französichem Checkheft, auf Seite 18, stehen 3 Dinger die ich nicht übersetzen kann, die aber gemacht hätten sollen als der wagen 4 Jahre alt wahr, oder mit 60000 km....
(der Benzinfilter.....und....)
Vielen Dank ! Zwinkern
gib doch mal die drei Dinge, die Du nicht übersetzen kannst, hier an.
Das geht vielleicht schneller.
edit: Bei der Forensuche kam folgendes raus: Großes Grinsen
https://dl.dropbox.com/u/66825332/Servic...0000KM.pdf
Das ich mir den Kopf verdrehen muss, das kommt dabei raus, Jürgen. Feixen
Edgar
Danke JR !
Die 3 Dinger :
- Vérifiez les câbles de bougie d'allumage et le couvercle du distributeur
- Remplacer la soupape du dispositif de recyclage des gaz du carter
- Remplacer le filtre à carburant (Benzinfilter austauchen)
- Überprüfen Sie Zündkabel und Verteilerkappe
- Ersetzen Sie das Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung (Wörtlich Kurbelgehäuse Gasrückführung)
Ja genau die Verteilerkappe....... ich brech durch Hilfe!!
ja, toll, gell? Das heisst es aber...
Super !!!
Vielen Dank ! Prost!
Verteilerkappe? Habs mir doch immer gedacht daß es sich um einen Uralt-Motor handelt....
Gruss RainerR
RaRo
Natürlich, untenliegende Nockenwelle, Stossstangen.... --- Bauernmotor! Narr
  Service Column Lock hdrosi 5 5.039 04.01.2020, 18:49
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  "Service Column Lock" nach Winterschlaf blueeyes0710 3 6.343 12.04.2014, 10:33
Letzter Beitrag: blueeyes0710
  Service, Motoröl-Menge, wie messen Roland Schneider 19 12.997 28.08.2013, 11:58
Letzter Beitrag: hakaido
  Display-Meldung "service traction system" blackdevil 0 3.017 26.08.2010, 10:23
Letzter Beitrag: blackdevil
Information Service-Wüste-Deutschland Fox1974 11 4.360 21.04.2009, 15:43
Letzter Beitrag: Fox1974
