Fett Lenkgetriebe (gear box) ?
Question
ich habe etwas Spiel in meinem Lenkgetriebe.
Bevor ich irgendwelche Einstellungen vornehme, hab ich mal den "Füllstand" vom Fett kontrolliert :
Gähnende Leere, soweit das Auge reicht ! haarsträubend Nach Entfernen der entsprechenden Schrauben war kein bischen Fett zu sehen.
Laut Manuals soll das Fett ja bis zum Rand der (im Bild ) unteren Schraube drin sein.
Frage : Muss das unbedingt ein spezielles Fett sein, oder kann man das Fett (Mehrzweckfett) nehmen, womit z.B. der Rest am Auto abgeschmiert wird (balljoints, usw.) ? Grübeln
[Bild: 19067577ag.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
ich fülle in Lenkgetriebe immer Getriebefließfett. Normales Fett ist viel zu steif.
Wenn da gar kein Fett mehr ist kann auch sein das es durch die Motorhitze flüssig geworden ist und sich durch die Dichtung verdünnisiert hat. Nehme hier immer temp. festes Lagerfett.
Würde sogar in Erwägung ziehen das Getriebe zu überholen wenn wirklich ohne Schmierung gefahren wurde Zwinkern
Wieviel von dem Zeug ist denn normalerweise im Lenkgetriebe drin ?
Dann würde ich erst einmal nachfüllen und weiter beobachten.
Genau weiß ich es nicht mehr, das war ungefähr ein Marmeladenglas voll, so 250ml bis 300ml würde ich schätzen.
So,
heute entsprechendes Fett besorgt und Lenkgetriebe aufgefüllt.
Fehlte wohl doch Einiges . dumdidum
Jetzt werde ich mal beobachten, ob sich wieder etwas davon verflüchtigt und irgendwelche Dichtungen platt sind. Zwinkern
Hier mal ein Bild vom korrekten Füllstand :
[Bild: 19073605yc.jpg]
Bei mir war es dasselbe - das ganze Fett klebte unten am Rahmen und hat sich wohl durch die alte Dichtung unten verdünnisiert. Ob das jetzt am falschen Fett oder am maroden Dichtring oder an beidem lag, kann ich im nachhinein nicht sagen.
Ich hab damals das Lenkgetriebe komplett überholt und nach Angabe von HIOB Fett besorgt und aufgefüllt. Seit dem (5 Jahre her) ist Ruhe.
Gruss,
Ich hatte auch nur Fett nachgefüllt. Ging ne Menge rein.
Bis jetzt, gute 8 Jahre später ist das Getriebe immer noch OK.
Muss aber mal checken, ob das Fett noch drin ist. Sichtbarer Austritt des Fettes gibts keinen.
Das Getriebe liegt aber schon sehr sehr nahe an den HOOKER Headers, wird also recht warm.
Günther,
hattest Du das Fett auf Verdacht nachgefüllt, oder auch wegen Spiel im Lenkgetriebe ?
Probefahrt hab ich jetzt mit gefülltem Getriebe noch nicht gemacht. dumdidum
Kein Spiel, aber solche komischen wie Kratzgefuehle waehrend dem Lenken. Als ob man die Lagerkugeln trocken rollen spuehrt. Wurde besser, kommt aber wohl auch vom unteren Saeulenlager. Wird sowieso auch bald getauscht, da ich die 68er Telesaeule verbauen werde, die mei mir rumgammelt.
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 1.366 18.08.2023, 22:48
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 4.477 07.08.2022, 23:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Borgeson Lenkgetriebe mit Teleskoplenksäule StingJay 13 3.176 04.05.2022, 09:50
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Lenkgetriebe ausbauen peterR 51 6.836 07.01.2022, 08:16
  Corvette C3 1973 Lenkgetriebe halikarnas07 18 18.228 25.11.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Netzpirat9
