Habe leider auch ein Lauf-Problem
Hallo an alle Corvette Schrauber
bin auch eher ein Newbie was Erfahrungen mit Corvette anbelangt und ist für jede Hilfe aus dem Forum Dankbar.
Nun zu meinem Problem
habe eine C3 L82 4Gang
wenn ich mein Baby starte läuft die Drehzahl sehr untertourig und ich muss sie mit dem Gas am leben halten.
wenn sie lauwarm ist läuft sie optimal und wenn sie Betriebstemperatur hat läuft die Leerlaufdrehzahl zu hoch.
vielleicht habt Ihr Tips für mich was das ist und wie ich das beseitigen kann.
Danke an alle im voraus
Bigrobbi
Wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut fahren
Hallo Bigrobby
Das Problem hatte ich vor Jahren.
Das lag bei mir an der Kaltstartautomatik am Vergaser.
Die machte nicht richtig auf.
Ich habe meine Zündung und Drehzahl im Warmzustand eingestellt und danach im Kaltzustand die Kaltstartautomatik eingestellt.
Voraussetzung sollte aber sein, dass alle Zündungskomponenten OK sind, keine verdreckten Kerzen, keine brüchigen Zündkabel und/oder defekte Zündkerzenstecker.
Ohne korrekte Zündung würde ich nichts anderes einstellen. Die Basis sollte erstmal stimmen.
Vielen dank Winfried
Kerzen-Kabel-Stecker alles neu, werde es mit deinem Tip versuchen
schönes Wochenende
bigrobbi
Ich vergass noch zu sagen, dass ich beim Kaltstart, bevor ich den Schlüssel rumdrehe, erst einmal voll das Gas durchtrete damit die Kaltstartautomaitik überhaubt erstmal aktiviert wird. Das hat aber nichts mit Pumpen zu tun.
prüfe mal ob sich deine Kaltstartautomatig gelost/gelockert hat, einfach mal alle schrauben nachziehen kann wunder wirken
herbert
Hey,
ich würde auch als erstes auf die Kaltstartautomatik tippen aber wenn das okay ist solltest Du mal prüfen ob irgenwo Falschluft gezogen wird das kann auch auf die Drehzahl Auswirkungen haben!
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 9 622 03.04.2024, 10:09
Letzter Beitrag: colonel
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 1.533 03.04.2024, 07:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 3.182 30.03.2024, 09:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 3.123 10.03.2023, 09:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 3.236 01.11.2022, 17:30
Letzter Beitrag: flashy
