Lenkrad C5 ausbauen
kann jemand Tips oder eine Beschreibung zum Lenkradausbau geben,wenn möglich ohne Abzieher.Möchte es gerne neu beziehen lassen.lg u.danke im voraus.peter mandry
Ausbau von einer professionellen Werkstatt ist nicht möglich,da ich den Wgen dann stehenlassen muss.Ausserdem ist in unserer Gegend,meines Wissens,niemand in der Lage!!
Prost!Teufelfeuer
es gibt schon einen Thread dazu:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...kradausbau
Habe mein Lenkrad vor ein paar Wochen ausgebaut. War nicht so schwierig als befürchtet, habe dazu einen Dreiklauenabzieher benutzt. Der GM Abzieher ist wenn überhaupt nur bedingt geeignet.
Mit dem richtig dimensionierten Dreiklauenabzieher geht es (sauber ansetzten). Man muß nur eine Menge Kraft aufwenden dann löst sich das Lenkrad plötzlich. Man kann vor dem Lösen keine Bewegung feststellen, deßhalb Lenkradmutter wieder leicht aufschrauben sonst besteht die Gefahr daß dir das Lenkrad ins Gesicht springt.
Ich denke über den Umgang mit dem Airbag brauche ich nichts zu schreiben. Wenn du damit keine Erfahrung hast "Finger Weg".
Gruß aus der Pfalz
Conny
Beispielbild
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Als Molle bei mir das Lenkrad getauscht hat, dachte ich, er bekommt eine Herzattacke, so schwer ging das originale runter.
Ich kenne das auch. Es war nie so schwer, ein Lenkrad herunter zu bekommen und ich habe einen Abzieher. Immer wieder neu ansetzen bis es mit einem Knack los ging.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo Kollegen,
ich habe heute versucht die Torx Schrauben hinter dem Lenkrad zu lösen. Vorher Batterie abgeklemmt.
Passen denn die 25 er Torx nicht ? Jedenfalls sitzen die Schrauben fest. Leider war mein Torx härter als die
GM Schraube, sodass eine Schraube ziemlich mitgenommen ist, von zweimal ansetzen...Gibt es da noch Hoffnung ?
Wollte den Airbag ausbauen. Das wird ja nun nichts, wenn sich die Schrauben nicht lösen lassen. Hätte es ja ne Werkstatt machen lassen.
Die Frage ist, ob die es hinbekommen, immerhin scheint ja mal wieder an der Corvette alles anders zu sein.
Gruß Jens
animierte C4
  Lenkrad blockiert !!! Oli H 44 12.245 15.07.2023, 21:02
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 26.526 29.01.2022, 13:58
  Lenkrad beziehen stumpjumper76 13 7.870 29.08.2020, 16:35
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 11.925 19.08.2020, 13:52
Letzter Beitrag: chevy71
  C5 - Sitz ausbauen Asgard 12 8.000 06.11.2019, 10:49
Letzter Beitrag: Matyradon
