Themen: 38
Baureihe: C6 Z06 supercharged
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Baureihe (2): BMW M5
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Baureihe (3) : F430
Baujahr,Farbe (3) : 2007, rot
Zitat:Original von JR
In welcher Werkstatt steht denn die Z?
Brass Darmstadt, Kasinostrasse. Da gab es nicht wirklich eine Wahl.
Uwe
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Oh, oh!
Wie sagte Fußball-Weltmeister Andreas Brehme: "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß"
Themen: 38
Baureihe (3) : F430
Habe eine erste Rückmeldung. Der Fehlerspeicher sagt Nockenwellensensor defekt. Dieser wird jetzt ausgetauscht. Wäre froh wenn es so einfach wäre glaube aber nicht wirklich daran. Könnte ggf. auch nicht verstehen warum sie dann nicht in ein Notprogramm wechselt.
Uwe
Themen: 372
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
wegen Nockenwellensensor geht kein Motor aus weil de rnicht benötigt wird, springt auch ohne an, zwar scherer aber tut es. Kurbelwellensensor ist was anders, ohne dem geht gar nichts.
Themen: 38
Baureihe (3) : F430
Glaube ich ja auch aber wenn sie diesen Fehler so hartnäckig ablegt macht es vielleicht Sinn ihn auszutauschen und zu schauen was dann passiert. Beim Thema Fehlermeldung traue ich der Lady übrigens alles zu inkl. das Anzeigen von Fehlern die mit dem Problem nichts zu tun haben und vielleicht sogar garnicht existieren.
Uwe
Themen: 17
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, Atomic Orange
Uwe
Das hatte ich auch, Ergebnis: Steuerkette gerissen weil Kettenspanner zerbröselt und 3 Ventile krumm. Hat sich bei Vollgas mit nem lauten Knall verabschiedet. Kannst ja mal den 710er Deckel öffnen und sehen ob sich an den Ventilen noch was bewegt wenn jemand startet.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Themen: 116
Baureihe: C6
Kennzeichen: UU 400AT
Gibt es schon eine Diagnose?
Themen: 38
Baureihe (3) : F430
Status von gestern ist, dass der Nockenwellensensor tatsächlich defekt ist. Er soll so kaputt sein das er so einfach nicht mehr zu entfernen ist und daher einige Anbauteile ausgebaut werden müssen (was höhere Kosten verursacht) um ihn wechseln zu können. Warum der Sensor einen Totalausfall verursachen konnte ist noch nicht geklärt. Ich habe auch das Gefühl das Thema ist mit dem Austausch des Sensors noch nicht beendet.
Uwe
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Wenn der Nockenwellensensor sich nicht mehr ausbauen lässt, ist er mit Sicherheit von einem Teil, das da nicht hingehört, "mechanisch bearbeitet" worden. Vielleicht hat er dabei ja noch irgendwelche Spannungsspitzen in Richtung PCM geschickt ?
Wahrscheinlich liegst du mit deiner Vermutung richtig, dass es leider nicht nur der Sensor sein wird.
Weiß leider gerade nicht, ob das ein Induktiv - oder Hall-Sensor ist.
Wutzer
Themen: 38
Baureihe (3) : F430
Update:
Die Nockenwelle wird nicht mehr angesprochen was eigentlich nur bedeuten kann das die Steuerkette gerissen ist. Da müssen sie jetzt reinschauen und ich gehe davon aus, dass da weitere Schäden sein werden.
@Cougarman, falls Du mitliest wie ging es denn bei Dir weiter? Hast Du reparieren lassen oder direkt ausgetauscht?
Uwe
