Licht geht alleine an
ich habe seit heute folgende Problem.Beim einschalten der Zündung geht das Licht von alleine an,lässt sich jedoch nicht mehr ausschalten.Dies gelingt nur wenn ich die Zündung wieder aus mache,,hat jemand einen Tip,,Danke im Voraus
Welches Licht? Innenraum? Standlicht ? Abblendlicht? Klappen sich die Scheinwerfer aus? dumdidum
[Bild: 240204.jpg]
Warscheinlich Innenraumbeleuchtung.... der Innenraumlicht Schalter ist auf dauer Licht gestellt ganz rechts....
Drehe den schalter bis es klick macht etwas nach links.
Der Schalter befindet sich links vom Lenkrad.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Wenn die Scheinwerfer aufklappen, ist im DIC die Beleuchtungsautomatik aktiviert, und das Auto steht im dunkeln.
André
Sorry,,ich meine das normale Abblendlicht.Die Klappscheinwerfer fahren hoch und da Licht geht an.Ich kann es erst bei ausgeschalteter Zündung ausschalten,,ansonsten keine Chance
Vielen Dank!!! Es war die Einstellung im dic...soweit wat ich noch nicht.. . Prost!
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.037 18.05.2024, 06:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 952 06.09.2023, 10:07
  C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's Tom V 172 88.185 09.07.2023, 14:34
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 20 16.068 07.07.2023, 16:05
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 65.083 07.07.2023, 15:17
