H-Kennzeichen und Fahrzeugalter...
Smile
vieleicht kann ja jemand dieses Quiz lösen besoffen :
- Baujahr des Fahrzeugs vor über 30 Jahren
- in Deutschland aber erst seit z.B. 10 Jahren zugelassen
- Tag der US Zulassung mangels Unterlagen nicht zu ermitteln
H-Kennzeichen machbar oder keine Chance?
Vieleicht Fahrzeugbrief vom Hund fressen lassen und einen neuen ausstellen lassen, so daß das Baujahr zu Grunde gelegt wird?
Oder sind die Fahrzeugdaten samt erster Zulassung beim Verkehrsamt gespeichert?
Gruß aus Aachen,
Ruben
hmm... eigentlich sag ichs mal neutral:
die fahrgest.nr. is ja leicht zu ermitteln, daher ist der ungefähre prod.zeitpunkt ja gegeben. nur wie du zu der amtlichen bestätigung hier kommst für die h-zulassung, da beisst es aus... ( zumindest bei mir)
Hallo Spainman,
was steht denn im Brief für eine Erstzulassung? Üblicherweise wird bei Importfahrzeugen ohne Erstzulassungsnachweis auf den 1.7. des Baujahres datiert.
Hope this helps
Uli
i
Tag der Erstzulassung: xx.xx.198x
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann habe ich also keine Probleme, weil es ein Importfahrzeug ist und dann Juli des Baujahres genommen wird?
Gruß aus Aachen,
Ruben
Du musst nur beweisen, dass die Vette in dem Jahr gebaut worden ist (Fahrgestellnummer).
Evtl. kann Dir das der TÜV bestätigen.
Dann gilt der 1.7.Bauhjahr.
War bei mir auch so (obwohl ich natürlich noch das original Überführungsdokument hatte)
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
  Kleine Kennzeichen vorn in Wolfenbüttel o Berlin? Jasobel81 38 12.250 23.05.2021, 09:24
Letzter Beitrag: Timo
  Suche C3 (69er bis 72er) im Landkreis STA mit vorne Leichtkraftrad-Kennzeichen Sway 30 18.005 31.08.2019, 21:28
Letzter Beitrag: mark69
  H-Kennzeichen Luicyphre 39 19.519 05.02.2019, 09:50
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Kleinere PKW- Kennzeichen für Österreich sind möglich! fliesner 15 30.751 19.12.2018, 12:28
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
  Vergleich Versicherungskosten Österreich- H Kennzeichen Deutschland fliesner 13 11.187 21.01.2018, 14:07
