Hinterachse Differential Geräusche
C6 Baujahr 2008 LS2 / 25.ooo KM
trotz Ölwechsel (#Original GM mit Antislippery Zusatz) vor 6 Monaten knirscht das Differential bei engen Kurven z. B. Kreisel und beim starken einlenken beim Rückwärtsfahren jetzt wieder stärker.
Was kann man tun? Wenn an es so lässt geht wohl das Differential irgend wann kaputt, falls es das nicht schon ist?!
LG Stefan
Keine Panik, ist ein bekanntes Problem. Der LS-Zusatz im Öl reicht nicht aus.
Einfach noch ein, besser zwei Fläschchen Limited Slip Zusatz einfüllen und Ruhe ist.  Blume
z.B. Additiv für Sperrdifferential
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
danke probiere ich aus...
oder gleich auf ein richtiges Öl wie das Castrol Syntrax ltd slip 75w140, teuer aber es wirkt
...ein fähiger Mitarbeiter von Corvette sagt mir man solle dieses Öl verwenden: (75-W90)
https://www.amazon.de/Original-GM-888626...B00GTJD5RG
Du sagst 75-W140
passt beides wenn es als Limited Slip verwendet wird.
Früher wurden die alle mit 75W90 befüllt
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Brauche ich den Slip Zusatz trotz des Castrol oder ist da genug drin? Und weil wir beim Fragen sind: Wie viel Öl brauche ich?
(26.04.2019, 16:46)fischmanni schrieb: Wie viel Öl brauche ich?
3 Flaschen á 1 Liter reichen aus, sind 2 komma nochwas Liter.
So habe auf das alte Öl eine weitere Flasche Limited Slip gegeben; wie Nobbi sagt - super Tip - jetzt alles wieder gut.
Ich hatte das gleich Problem und dachte es ist irgendwas kaputt.
Aber nach Überprüfen der Radlager, Wechsel der Koppelstangen und nachziehen der Zentralschraube, beides Negativ, ein schabendes Geräusch war immer noch in engen Kehren da.
Dann Differentialöl gewechselt und Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 und  es ist alles wie weggezaubert, kein Geräusch mehr in der  Kurvenfahrt   Yeeah!
Und im Internet bekommt man es recht günstig, 2 Liter gingen rein.
Gruß King Ralf King
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 13.818 05.11.2023, 13:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Hinterachse gefährlich instabil Sonopanic 20 5.311 02.04.2023, 08:04
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 4.492 09.02.2023, 22:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Differentialöl Hinterachse Arnie Barnie 3 11.749 03.03.2021, 19:22
Letzter Beitrag: Arnie Barnie
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 6.742 10.08.2020, 12:08
Letzter Beitrag: ludding
